请教关于ch32v307 flash写的问题
测试写flash, 基于EVT里的程序改的, 在ch32v307vct6的开发板上测试正常.
改到我们自己的ch32v307wcu6的板子上运行会报timeout, 但读的话能看到值正常写入了
请问可能是什么原因呢?
看一下是不是没有解锁flash ,标准编程调用FLASH_Unlock,快速编程需要调用?FLASH_Unlock_Fast。再看一下是不是操作flash的主频超过了120M没有降频。后续有问题的话可以邮箱发程序测试一下zdg@wch.cn
程序是基于例程改的,如下:
void write_flash_data(uint16_t *data, int size)
? ? __disable_irq();
? ? FLASH_Unlock();
? ? FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
? ? FLASHStatus = FLASH_ErasePage(FLASH_ADDR);
? ? if(FLASHStatus != FLASH_COMPLETE)
? ? ? ? printf("FLASH Erase Fail\r\n");
? ? printf("FLASH Erase Suc\r\n");
? ? printf("Programing...\r\n");
? ? for(int i=0; i
? ? ? ? FLASHStatus = FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_ADDR + (2*i), data[i]);
? ? ? ? if(FLASHStatus != FLASH_COMPLETE) {
? ? ? ? ? ? printf("flash failed: 0x%08x, %d\r\n", FLASH_ADDR + (2*i), FLASHStatus);
? ? FLASH_Lock();
? ? __enable_irq();
下面是运行的log,时钟是96M,erase看着是成功的,但program会fail,返回status是5 timeout
实际都program的地址值都是对的,写进去了,不知道为啥返回status不对。
SystemClk:96000000????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ChipID:30730518???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
FLASH?Erase?Suc???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Programing...?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070000,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070002,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070004,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070006,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070008,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x0807000a,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x0807000c,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x0807000e,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070010,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070012,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070014,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070016,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x08070018,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x0807001a,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x0807001c,?5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
flash?failed:?0x0807001e,?5
#define PAGE_WRITE_START_ADDR            ((uint32_t)0x0800F000) /* Start from 60K */
#define PAGE_WRITE_END_ADDR              ((uint32_t)0x08010000) /* End at 63K */
#define FLASH_PAGE_SIZE                  4096
#define FLASH_PAGES_TO_BE_PROTECTED      FLASH_WRProt_Pages60to63
void Flash_Test(void)
    printf("FLASH Test\n");
    __disable_irq();
    FLASH_Unlock();
        FLASHStatus = FLASH_ErasePage(PAGE_WRITE_START_ADDR); //Erase 4KB
            return;
    Address = PAGE_WRITE_START_ADDR;
    while((Address < PAGE_WRITE_END_ADDR) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE))
        FLASHStatus = FLASH_ProgramHalfWord(Address, Data);
        Address = Address + 2;
    printf("Program Cheking...\r\n");
    while((Address < PAGE_WRITE_END_ADDR) && (MemoryProgramStatus != FAILED))
        if((*(__IO uint16_t *)Address) != Data)
            MemoryProgramStatus = FAILED;
        Address += 2;
    if(MemoryProgramStatus == FAILED)
        printf("Memory Program FAIL!\r\n");
    else
        printf("Memory Program PASS!\r\n");
    FLASH_Lock();
    __enable_irq();
你好 ,你的代码贴的看不清,我贴了一份我测试过的程序,是没问题的。检查一下你的程序的地址是不是与代码地址有重叠,后续有问题可以将你的程序通过邮箱发我。zdg@wch.cn
