关于CH451评估板的问题
请问这个评估板可以通过板上的dclk等四个接口连接到C8051F020这个单片机上么? 如果可以能给出一个测试程序么?只要显示的就可以。
谢谢
连接是可以的,你可以参考我们的例子程序里面的DEMO程序
不会发贴了,借用一下 三数码管,个位累加到10时,显示0,十位显示为1,这个做法,怎么做呀,是不是得我自己判断呀 if(ch451_key==50) {a_0a=a}_0a+1; if(a_0a==10){a_0a=1;a_09=a_09+1;} ch451_write(0x0900|a_09); //测试送入命令 ch451_write(0x0a00|a_0a); }
请问是不是只要把评估板上的单片机取下后,连接相应的电源线和信号线,这个评估板就可以使用了?
上面的你可以通过BCD译码,将你的个位用第一个数码管显示,十位用第2个数码管显示: ch451_write(0x0900|(a_09%10)); //个位 ch451_write(0x0a00|(a_0a/10%10)); //十位 ch451_write(0x0b00|(a_0a/100%10)); //百位 里面的“a_0a”是你要显示的数据
应该是将单片机拿下来
