PB2和PB1与内部 PB1 时钟频率和内部 PB2 时钟频率相关吗?这两个引脚能不能初始化为上拉输入
CH32V307: 互联型RISC-V单片机
PB2好像还是boot1的引脚,会不会产生影响
你好,PB2,PB1均可以正常初始化为上拉输入模式。芯片仅会在上电时检测电平状态,且boot0接地时boot1引脚电平可以随意。
我这样上拉pb2,然后用万用表测到的电压仅有0.7v
您好,对于CH32V307来说,PB2引脚同时也是BOOT1引脚,若你使用的是我司Demo板测试,因为板子上是将BOOT1引脚下拉接GND的,如下图,因此即便是你配置了上拉,测量也是测不出高电平的,你可将电阻R21去掉再试一下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通
