CH32L103的封装建议及adc相关问题。
1、tssop20焊接可靠性及维修性比qfn好,但是引出vdda及nrst,这是有什么特殊原因吗?其他多数封装都没引出这两个脚。
如能更改一下,改多2个io就好了,我的案子刚好还差2个io。
2、adc自带的PGA没有给误差参数,误差大概会到多大?
3、adc的失调电压设置是在PGA前还是后?如果在PGA后,PGA是否有带微小偏置,否则PGA有负偏置误差导致一个范围不能放大。
4、adc文档说有FIFO,但未见描述,是否有?用法?
5、如果是规则组采样,EOC中断是每个通道一次中断还是整组完成转换后出中断?
感谢!
您好,关于VDDA,主要用于ADC供电,可给ADC提供独立的参考电压,NRST引脚可用于MCU复位;关于PGA误差参数以及ADC失调电压,失调电压这个参数一般用于OPA上,应该就是指PGA这个误差,大概是1mV左右,而且放大倍数本身也有误差,比如方法4倍,并不是完整的4倍;关于ADC FIFO使用,使用时直接对ADC配置寄存器位6置1即可,可参考EVT例程;关于EOC如何进中断,具体根据你ADC的配置有关,如果开启了DMA,并开启扫描和连续模式,则整组完成进中断。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。下面链接分别为数据手册和EVT的下载链接:
https://www.wch.cn/downloads/CH32L103DS0_PDF.html
https://www.wch.cn/downloads/CH32L103EVT_ZIP.html ?
tssop20脚那么紧张,其他封装不用引出的脚,非必要的话,tssop20也不要引出吧,多引出2个IO不是应用更广?
adc的fifo,例程只使能一个通道,如果是顺序组(比如6个通道)采样方式,fifo是否能保存整个组的数据?如果能那就不需要dma模式
您好,该FIFO没有保存数据的功能,多通道的话建议使用DMA
