关于ch375测试命令的问题
发送命令06H,是否还得接上U盘才能正常返回结构,我的并口的返回值总是FF啊,txd接地了,我用的是375A转dip的板,目前就是想测试一下单片机能否与375A通讯,没有接入USB接口
返回FF的话,你看下你的晶振起振了没有?还有就是测下CH375的RST和RST#的电压是多少?复位正常的话,RST电压为低,RST#电压为高
晶振我测了,正常,RST电压为低,RST#电压为高,总是这样 照你的说法的话,这应该是一直处于复位状态啊,我测了RSTI的电压为低 我想知道,用06H发送测试数据的时候还得将A0置0,然后再发送数据吗?实际程序中我置0置1都试过,都不行,返回FF 不过感觉上电以后,375芯片温度有点偏高,明显有发热的感觉,我怀疑芯片是不是坏了,明天我换块芯片试一下, 我想知道,只要电路按照你们手册上提供的接法,应该是没问题的吧??
按照手册上面的连接是没有问题的,你发命令的时候,要将A0设置成1,而写数据的时候,要将A0设置成0。
换了块片子,第一次接上时返回14,发光二极管一直是亮的 后来断电重新上电,发光二极管不亮了,返回1F 可能是程序的错误,我再调调,上电之后发光二极管的状态应该是怎样的啊?
ACT脚在做设备的时候是设备配置完成输出,主机方式下是设备连接状态输出,都是低电平有效
现在读到的值是80H,不论输入什么数,这是什么错误?
你用的是什么单片机?这个可能和你的I/O口有点关系,是不是I/O的配置除了什么问题?
Rubbit3000, 是io的问题,做测试命令不用接U盘的管脚吧?
做测试命令的时候,实际上就是测试375和单片机这边的硬件连线以及375的复位,晶振起振没有等等问题的检查,和有没有接USB设备是没有关系的,但是有一种情况就是测试命令过了,但是如果USB口的连线有问题的话,操作也是不成功的
我现在读到的返回值总是14,14是不是375复位后的默认输出啊?
