我是一个新手,正在尝试利用CH552 电容检测按键实现按下触摸点亮LED灯,松开熄灭。目前在5Vusb 供电情况下代码运行没有问题,但是当我采用3.7V锂电池接入3v3和GDN引脚时,程序无响应,led灯常亮,图片是电路图,麻烦大佬指点一二
CH334/5: USB HUB控制器芯片
另外,如果有大佬在arduino ide上对CH552有编程经验的,希望可以交流指导一下。跪谢
您好,要注意几个问题点。
1,5V给VDD供电和3.3V给VDD供电,V33引脚的处理是不一样的,若3.3V供电,VDD应该与V33短接一起接入3.3V。
2,5V供电与3.3V供电的主频上限是不同的,详情见手册参数章节
3,上图没有标明电容检测引脚使用的是哪个?若使用的是电容触摸,应当根据实际触摸情况调整代码中判断按键按下的检测判判断阈值。
感谢答复,目前发现问题应该就是因3.3供电频率上不去导致的
