急问?我的CH452还是不亮,但有干扰信号就会亮?
软件用的是例子程序,小有改动 硬件是自己搭的电路板 通电后,ch452不亮,用示波器可以看到单片机的DCLK,DIN,LOAD有信号给ch452 当我把万用表的黑端接地,红端去碰单片机的 XTAL2 振荡输出时(仅限于XTAL2,XTAL1不行) ch452的seg端就有信号给数码管,这时数码管就会闪烁的亮,然后单片机就死了, 再碰一碰XTAL2时,单片机有可能又会继续工作
望高手帮我提点意见,这个项目比较急,而且就差数码管显示这一块了 我的另一个帖子上有其他情况,帮我看看是硬件的问题还是软件的问题?? 我在单片机和ch452的DIN,DCLK,LOAD连线上加了1K或470欧的上拉电阻
检查硬件接线是否正确,可以先试用公司提供的例子程序,确保硬件无误后再进一步开发。如果连线距 离较远,那么可以先在短距离下试用,无误后再加大距离,必要时可以用缓冲器加强信号的驱动能力。 对于支持4线接口和2线接口的CH452芯片,要检查H3L2引脚确保单片机接口程序与CH452是同一接口方式
数码管已经点亮,目前还比较稳定 犯了两个错误: 1、dig端与扫描极限设置弄反了。我设的扫描极限为3,就是对应于dig0,1,2。但是我接的是dig5,6,7。所以没有反应。 2、初始化时间短了,我在程序中上电只delay了10ms,后来我用示波器测了一下ch452的RST端,上电后高电平持续了大约40ms左右,我把程序中的上电delay改成100ms就搞定了。
