CH32V203F8P6 芯片沒跑起來
買了一個CH32V203F8P6 的開發板, compile 了一個LED toggle,
可以下載, 不過看來芯片是沒跑, 因沒串口,I/O 也沒反轉,
不知是那裡問題!
希望有人指教一下! 謝謝!
您好,从截图看程序是没问题的,启动文件配置也是没问题的,应该就是EVT例程,注意一下ld文件的配置,FLASH、RAM的大小配置成64K、20K,以及CH32V20x.h文件中相关宏定义,如下图。你可以用逻辑分析仪或者示波器看一下PA0引脚有没有翻转信号。image.png
謝謝你回覆!
你提到的都有做。
已看了~ A9 腳沒有LOG, A0 也沒有反轉
分別在LinkUtitlity 燒錄/ 在MounRiver 燒錄 都是一樣!
試了兩塊板都是不成!
另外的CH32V003F4P6 是可以的!
感覺上都是設定問題,而非硬件問題
您好,附件例程是基于我们Demo板测试的,GPIO翻转以及打印都没问题,如下图。你可以下载附件例程试一下,若还有问题,应该是你的硬件问题,你可以检查一下硬件。
用你的可以了, 謝謝!
想問你這個與官方下載的有何不同? 為何可以?
麻烦您可以的话将工程发至我的邮箱zdg@wch.cn,我对比一下是什么原因。
