当前的pwm调制最小只有900hz左右吗?如果要调制到小于50hz的pwm需要怎么做,需要通过延时循环可以调制吗?还是通过其他什么办法?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您好,默认60M主频时,CH582的PWM模块输出频率,最低只能到900Hz左右。
需要更低的频率,可以用定时器输出PWM,直接配置输出波形周期,可以做最长1.1s为周期;如果定时器不够用了,只能用PWM模块去输出,那可以将主频调低,PWM输出频率也会更低,但您要求50Hz相比900Hz太低了,不建议这样用。
