请教串口问题-命令的参数发送时也要设定第8位为1吗?
我用CH375芯片,是芯片是模块或者评估板,那么我在利用串口发送命令时,如果是命令第8位是1,那么请问命令后的参数,在命令后发送参数时也要让第8位为1吗?
应该是0,第九位,是指定数据口/命令口。 bit set_usb_mode_s(UCHAR mode) { UCHAR i; RI=0; TI=0; TB8=1; SBUF=CMD_SET_USB_MODE; while(!TI); TI=0; TB8=0; SBUF=mode; while(!TI); TI=0; // delay20us(); while(!RI); RI=0; i=SBUF; if(i==CMD_RET_SUCCESS)return(SUCCESS); else return(ABORT); } bit set_baudrate_s(UCHAR modulus,UCHAR constant) { UCHAR i; RI=0; TI=0; TB8=1; SBUF=CMD_SET_BAUDRATE; while(!TI); TI=0; TB8=0; SBUF=modulus; while(!TI); TI=0; TB8=0; SBUF=constant; while(!TI); TI=0; TR1=0; TL1=0xfe; TH1=0xfe; TR1=1; delay1ms(); while(!RI); RI=0; i=SBUF; if(i==CMD_RET_SUCCESS)return(SUCCESS); else return(ABORT); }
多谢了
