372烫手的问题
昨天焊成的一块CH372+89s52的板子。用实验板的例子程序调试一直正常。读写都没有问题。 但是从刚才开始突然就不能识别了。 计算机提示无法识别的usb设备,而且这时候CH372A马上就很烫手!
用朋友电脑安装驱动后试验,第一次运行例子程序可以正常读写。第二次之后就无法识别,仍然烫手。 重新安装驱动也没有解决。而且驱动不能卸载!
不知道是什么问题了~论坛里面有朋友也有这种情况,不知道是怎么解决的?硬件也没有改动过,应该不会突然出现短路的问题。[Emot]4[/Emot]
很烫手的话,那应该是某个地方短路了,仔细检查下电路。
不好意思,我刚才又在另外的朋友机器上试验了一下。发现新硬件(没有安装驱动)。然后又回来自己的电脑上试,发现又发现了硬件并知道是CH372/375,重新加载了一次驱动.实验板的例子程序调试正常。第二次再试,就又不正常了,当出现不能识别的USB设备时,芯片突然发烫! 难道经验丰富的hcn大哥从来没有碰到过吗?为什么呢?
芯片发烫一般就下面的几种可能: 1,芯片内部电源短路,主要表现在,D0~D7的电源电压都在3V左右,而WR,RD,等信号则是和电源电压差不多。 2,有可能是375的输出线短路,具体表现在,D0~D7以及复位输出脚短路,可以解释为当输出为高电平的时候,这时候短路的话,就会引起和大的电流,从而出现芯片发烫的现象。
不接芯片,插上电脑,D0~D7的电源电压都在3V左右,V3和CSS之间直通,估计是短路了。 谢谢hcn!
D0~D7的电压是3V,那么WR和RD的电压是几V?
如果插上计算机提示无法识别的设备时,372就烫手。 WR和RD的电压都1.4V左右! D0~D7的电压都在1.4V左右
有时候显示提示无法识别的设备,偶尔有时候不提示。。。
如果没任何显示就不烫手: WR和RD的电压和电源电压差不多! D0~D7的电源电压都在3V左右
这个芯片有点问题,建议你换一个芯片试下
我重新焊了另外一块一样的板子,又有问题。 同样是52的MCU,插上电脑没反应。 WR和RD的电压和电源电压差不多! D0~D7的电源电压都在电源电压!
是不是又是芯片的问题?
这个应该不是芯片的问题了,你用测试命令测试下看你的硬件连线有没有问题.
在不出问题时或者不接芯片时,电源电压必须大于3.3V, 出问题时,也不应该是1.xV,估计是电源电路上串有较大的电阻, 检查供电电路
谢谢各位!~换了芯片现在没有问题了! 谢谢hcn,谢谢店小二
