用372实现与计算机的中断传输?
请问各位高人,文档上说372支持中断传输,请问372实现中断传输的基本过程是什么?(计算机作为主机。)
有没有这方面的例子程序可以参考?特别是上位机的程序? 谢谢
难道要使用外部固件模式?
/* MCS-51单片机C语言的示例程序,用于其它单片机时一般只要修改前面几个接口子程序及硬件定义 */
#pragma NOAREGS #include #include #include "CH375INC.H" /* 头文件,在网上下载的CH372或者CH375评估板资料中有 */ unsigned char buf[]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08};
unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1; /* CH375命令端口的I/O地址 */ unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0; /* CH375数据端口的I/O地址 */ sbit CH375_WIRE = P3^2; /* 延时2微秒,不精确 */ void delay2us( ) { unsigned char i; for ( i = 2; i != 0; i -- ); /* 根据单片机的时钟选择初值 */ }
/* 基本操作 */
void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) { /* 向CH375的命令端口写入命令,周期不小于4uS,如果单片机较快则延时 */ delay2us(); CH375_CMD_PORT=cmd; delay2us(); }
void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned char dat ) { /* 向CH375的数据端口写入数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ CH375_DAT_PORT=dat; }
unsigned char CH375_RD_DAT_PORT( void ) { /* 从CH375的数据端口读出数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ return( CH375_DAT_PORT ); }
/* 延时50毫秒,不精确 */ void Delay50ms( ) { unsigned char i, j; for ( i=200; i!=0; i-- ) for ( j=250; j!=0; j-- ); }
/* CH375初始化子程序 */ void CH375_Init( ) { unsigned char i; /* 测试CH375是否正常工作,可选操作,通常不需要 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_CHECK_EXIST ); /* 测试CH375是否正常工作 */ CH375_WR_DAT_PORT( 0x55 ); /* 写入测试数据 */ i = ~ 0x55; /* 返回数据应该是测试数据取反 */ if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) != i ) { /* CH375不正常 */ for ( i=80; i!=0; i-- ) { CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RESET_ALL ); /* 多次重复发命令,执行硬件复位 */ CH375_RD_DAT_PORT( ); } CH375_WR_CMD_PORT( 0 ); Delay50ms( ); /* 延时50ms */ } /* 设置USB工作模式, 必要操作 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE ); CH375_WR_DAT_PORT( 2 ); /* 设置为使用内置固件的USB设备方式 */ for ( i=100; i!=0; i-- ) { /* 等待操作成功,通常需要等待10uS-20uS */ if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) == CMD_RET_SUCCESS ) break; } /* if ( i==0 ) { CH372/CH375存在硬件错误 }; */ /* 下述启用中断,假定CH375连接在INT0 */ // IT0 = 0; /* 置外部信号为低电平触发 */ // IE0 = 0; /* 清中断标志 */ // EX0 = 1; /* 允许CH375中断 */ }
void mCh375Interrupt( ) //interrupt 0 using 1 { unsigned char InterruptStatus; unsigned char i, length; unsigned char data buffer[ 64 ]; CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS ); /* 获取中断状态并取消中断请求 */ InterruptStatus = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 获取中断状态 */ switch ( InterruptStatus ) { /* 分析中断状态处理 */ case USB_INT_EP2_OUT: { /* 批量端点下传成功 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RD_USB_DATA ); /* 从当前USB中断的端点缓冲区读取数据块,并释放缓冲区 */ length = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 首先读取后续数据长度 */ for ( i = 0; i < length; i ++ ) buffer[ i ] = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 接收数据包 */ /* 测试数据正确性,将接收到的命令包数据取反后返回给PC机 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_WR_USB_DATA7 ); /* 向USB端点2的发送缓冲区写入数据块 */ CH375_WR_DAT_PORT( length ); /* 首先写入后续数据长度,回传刚接收到的数据长度 */ for ( i = 0; i < length; i ++ ) CH375_WR_DAT_PORT( ~ buffer[ i ] ); /* 数据取反后返回,由计算机应用程序测试数据是否正确 */ break; } case USB_INT_EP2_IN: { /* 批量数据发送成功 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB ); /* 释放当前USB缓冲区 */ break; } case USB_INT_EP1_IN: { CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB ); /* 释放当前USB缓冲区 */ break; } default: { /* 其它中断,未用到,解锁后退出即可 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB ); /* 释放当前USB缓冲区 */ break; } }
} void sent_data(){ unsigned char i; CH375_WR_CMD_PORT(CMD_WR_USB_DATA5);//如果是端点2上传的话,只要将CMD_WR_USB_DATA5改为CMD_WR_USB_DATA7就可以了 CH375_WR_DAT_PORT(8); for(i=0;i!=8;i++) CH375_WR_DAT_PORT(buf[i]); } main( ) { unsigned char c; Delay50ms( ); /* 延时等待CH375初始化完成,如果单片机由CH375提供复位信号则不必延时 */ CH375_Init( ); /* 初始化CH375 */
while(1){ /*用来确定主机是否准备好*/ Delay50ms(); CH375_WR_CMD_PORT(0x0a);//GET_TOGGLE命令 CH375_WR_DAT_PORT(0x20); c=CH375_RD_DAT_PORT(); if((c&0x20)==0x20)break; } Delay50ms(); sent_data();/*发送数据*/ while(1){ if(CH375_WIRE==0){ mCh375Interrupt(); sent_data(); } } } 这个就是中断端点上传的51的例子程序,你可以参考
请问有上位机的程序吗?谢谢
上位机你就用CH372DEBUG这个来调试就可以了,例子可以下栽CH372EVT。ZIP,里面有上位机的程序
