365时序问题
我用365做了一块简单的IO扩展卡 就使用365 加一片8255
可是操作8255时结果不对 就好像根本没有操作一样
不过将pci卡插到机器上 开机时8255会有一个通道有输出(该位的指示灯亮了)
后来看说明是时序问题 可能用82c55a是可以的
我发现不同公司出的芯片在时序上有些差异 选择芯片是该好好对照时序 参数才行
有哪位大虾指教一下 我也是楼上那哥们的问题
CH365说明书和CH365评估板说明及应用参考中都有讲,必须用速度快些的82CXX,早期产品不带C的速度太慢,除此之外,82CXX的片选译码尽量快些,一般只能一级译码,不要用74LS688再加74LS138两级译码,实际上只用138即可
CH365评估版是不是就只是把ISA转成PCI,如果要对I/O操作,或Mem,中断等是不是自己还要去设计本地端硬件,如果我就直接用这张板卡写驱动,能测试它的I/O操作,mem和中断功能吗?如果我要对板卡加信号可否直接把如电平信号直接加在双排针下。对于两个GAL对于我的测试应该没关联吧,它们好像只是对ISA升级方面有用,我的理解是正确的吗?
