用ch375做数据采集
5.2.11 定期采集数据(适用于数据量较小的情况) ⑴ 采集之前,CH375FileCreate,新建文件 ⑵ 采集数据,转换为相应的格式,例如二进制数据、字符串等 ⑶ CH375ByteWrite,写入数据,一次写不完,可以分多次写入 ⑷ 如果要等很长时间才有下一组数据,为了避免在此期间发生断电、U 盘拔出等事件,导致文件长 度不正确,可以用CH375ByteWrite 写入空数据,强制更新文件长度 ⑸ 如果整个采集过程结束,或者文件已经太大,那么转到步骤⑹,否则转到步骤⑵ ⑹ CH375FileClose,关闭文件,自动更新文件长度 ⑺ 如果是因为文件已经太大的原因,那么转到步骤⑴,新建另一个文件继续
请问第二步怎么实现啊?
ad转换后的数据是什么格式啊,往单片机里写的又是什么格式啊?
往里面写的数据格式完全取决于自己写的数据格式,例如往。TXT文件里面写数据的话,那么必须要是ASCII码才能在计算机上面显示出来,否则为乱码,还有就是。HEX文件是存放16进制数据的,你也可以直接将16进制数据存放到文件里面去,还有就是。BIN文件是存放2进制文件的,可以将采集的2进制数据直接的存放到里面去
谢谢你。
