CH375A上面的12M晶振不工作!
今天按照CH375EV3.DDB上面的原理图焊了一块板,并口的,CH375A上面的12M晶振不工作! 后来发现几个IC:74HC138、74HC573和62C256都是需要加电的,原理图上面没有,参照SL811才知道!
然后,简单一点,串口的,还是不工作。CH375A的3.3V电源改5V,还是不行。
我准备把GPS模块的经度/纬度数据(每秒钟一次)存储到U盘,公司下个月去旅游,必须做好,可是就是这里卡住了。有没有自己焊接的高手,把原理图纸和C的代码发过来,非常谢谢!
email:个人信息保护,已隐藏 skype:wb4916
后来发现几个IC:74HC138、74HC573和62C256都是需要加电的,原理图上面没有,参照SL811才知道! 神人。估计你也没有焊去耦电容吧。 这个东西手工焊线太夸张了,我开始是两块双面板用排线接起来都不怎么行,接地不好,后来试得差不多了做了一块双面板才稳定的。
晶振不起振可能有几种原因: (1)、在焊接的时候,使用了助焊剂,导致晶振漏电,从而不起振或停振。解决办法是将你的扳子用超声波或者用水清洗下。 (2)、某一个退藕电容激穿了,导致晶振的某一个引脚接地,或是退藕电容大小不合适,从而不起振。 (3)、晶振本身存在问题。 (4)、供电不足。 (5)、PCB布线存在问题。在布线的时候,372的晶振的地和372的地的供地性要好,不然存在压差的话,也会出现不起振的情况。
如果是按照我们原理图给出做的板子应该不会有什么问题的。
