PC识别USB
请问下如果正确给375设置模式后是不是这个时候没有单片机PC也可以识别到USB 设备 呢?
你指的没有单片机是什么意思?实际上只要设置好模式2之后,实际上后面的单片机都不工作了。只是372芯片在工作
外部设备被识别,应该只需要装一次驱动就够了吧? 为什么每次都会提醒是无法识别呢? 这个问题很是头疼,哪里的问题?
恩 我的也有这个问题 是不是驱动没安对 啊?
如果你的测试命令以及设置模式都返回正确的话,那么,出现无法识别的设备的话,那就是下面几种可能: 1,USB口的4根线没有连接正确,正确的连接方式是VCC,D-,D+,GND 2,USB口的UD+和UD-串接的电阻大于5欧姆。 3,USB线为非屏蔽线,也就是说在连接线的时候,屏蔽层要和板子地接在一起
是的,因为割线割来割去的原因,害得我将D+ D-又一次搞反了,现在终于可以再一次安装了驱动。
但是,我很纳闷,为何当初D+ D-是搞反的时候,也会出现发现新硬件而提示安装驱动呢?
同时,这次安装好了之后,右下角没有出现类似U盘插上去的符号啊? 再次点击预安装的时候,提示驱动安装成功,但是还是 在“设备”里面看不到新的硬件啊? 还是本身就看不到呢?谁能帮忙解惑一下?
谢谢hcn了。
^_^ 我的查出来了 UD+,UD-接反了 改了就对了 你也试下吧
按照USB协议。主机只要检测到UD+或者UD-的某一个引脚的电压为3V左右的话,那计算机就认为有设备插上来了,所以UD+和UD-接反了发现无法识别的新硬件很正常
^_^ 我的查出来了 UD+,UD-接反了 改了就对了 你也试下吧 ------------ 我也一样,呵呵,改了就成功了 hcn好耐心,感谢了
请问你们所谓的驱动是什么驱动啊?我做实验遇到的问题是函数xQueryInterrupt里面的第一句while ( CH375_INT_WIRE )走不下去了,什么原因呢?
