自己打了板,晶振在振,可是U盘里面没有任何文件!??
附件为SCH和PCB。参考 EV375PCB.ZIP 画的。只焊接了读写U盘的部分!上电后,晶振在振,单片机使用STC89C54,程序使用 MCS51/FILELIB4/EXAM8,功能是 查询方式,以扇区为单位读写文件,保存ADC数据到U盘,和我需要采集数据的比较相像!
插入一个U盘(华人闪盘 256M),结果CH375A发烫!换一个(清华紫光 128M),U盘里面啥也没有!不知道啥原因!希望哪位高人能够指点!10片花了380¥,报废了还是很心疼的!!
刚刚开始还以为U盘插错方向了,反过来焊接,结果还是同样的结果!!
CH375芯片发烫大部分是由于短路造成的,你仔细检查一下你的硬件,看是不是存在焊接等导致引脚短路的;也有可能是所加的工作电压超出了芯片所能承受的范围;还有一种可能是由于其他操作导致CH375芯片的其他引脚(如V3引脚)电压高于芯片电源引脚VCC。 程序运行的话,你得检测它运行停在哪一步,并查看返回的错误代码是什么?
确定不是这里的问题!使用5V的直流电源。换个U盘就没事了,但是不通。不过那个U盘接电脑还能够用!
程序运行的话,你得检测它运行停在哪一步,并查看返回的错误代码是什么?我刚开始研究CH375A,你调通了吗?使用的不是示例程序??
