请教硬件问题
可以的,没什么问题
(1) V3引脚的退耦电容有点大,手册推荐1000pF--0.01uF (2) /RSTI引脚由IO口直接控制,是否能保证375复位后,该IO口保持高电平?建议加上拉电阻或按手册,对电源加一个电容
不好意思,更正: (2) RSTI引脚由IO口直接控制,是否能保证375复位后,该IO口保持低电平?一般可按手册,对电源加一个电容
请问使用的电容是贴片的或是电解电容,有没有太大的区别?会不会影响CH375正常工作?
不会的
请问,如果硬件连接没有问题的话,为什么有一款 U 盘在运行到 CH375FileOpen( ) 时,卡在头文件中 xQueryInterrupt( ) 的 while ( CH375_INT_WIRE ) 命令行,此时 TEST_CH375_PORT( ) 的返回值正确,而当我复位单片机后(U 盘不拔除),再运行程序时,却卡在 CH375DiskReady( ) 的 xQueryInterrupt( ) 中,并且此时 TEST_CH375_PORT( ) 返回错误代码 0xFF. 除了这款 U 盘外,其他 U 盘没有出现此现象,但是运行 CH375FileOpen( ) 的返回值要么是 0xA1,要么是 0x1F,请问是何原因?
