用51片子的ch372和pc通讯原理图(附图),请提意见
小弟用89s52设计了一个读卡器,要求可以和pc进行串口和usb通讯,同时和ic卡进行i2c通讯. ch372采用被动供电,我想直接由pc来供电.帮我参考一下,有没有什么问题.
372的vcc上加2K的电阻,太大了吧!!
ch372电源是VCC1,USB口电源也是,2K电阻挂在总线一端没有网络标号不知连到何处?
小弟第一次做USB做与主机通讯这一块, 我想是由pc的usb接口中的电源线来供电的, 直接引用了ch372参考资料中的电路图,只是在vcc的连接上做了点修改,不知可否
还有,看了前面置底的材料,usb的接口顺序到底是 vcc ud+ ud- gnd, 还是vcc ud- ud+ gnd?
vcc ud- ud+ gnd
哦!这也是个问题!没注意看!
小小何, "372的vcc上加2K的电阻,太大了吧!!" 单片机做设备端时,ch372连接的电阻有没有问题哦, 有的话怎么改比较合理哩?
你要清楚为什么要接电阻! 主要是防止电源不一致的时候,过大的短路电流!! 不用接也可以!
哦,明白了,谢谢
你用4K和2K的电阻来取3.3V电压。这样是不行的。在你这个电路里2K的电阻只能提供0.85mA的电流,这够你用吗?用电阻来取3.3V是不行的。你必须用3.3V的稳压芯片来取电。
CH372的X1和X2同时与MCU并联是不允许的,迟早会烧坏其中一个芯片,只能连第8脚XI
