CH341和计算机通讯为什么非常不稳定?抗干扰能力太差了
查看: 2860
回复: 3
如果出现通信不稳定的话,很大程度上和你的PCB板的布线有很大的关系,你可以这样去做下,把你扳子上面USB口外壳的地,341的地以及晶振的地你可以用飞线飞起来看,可以多飞几根,你在看下通信正常不正常,同时,你的USB口线一定要是屏蔽线,如果不是屏蔽线的话也会出现你说的现象的
请问,你们用CH341做的设计,在工厂环境下,能连续稳定通讯多少小时? 我做的设计,在夜里没有周边设备启动的情况下,可以工作10个小时,但在白天,车床等设备经常开启,那么通讯就会经常故障,从新插拔USB接头才能继续通讯
这里可能是CH341自身的不足,也可能是USB虚拟RS-232内在的问题。我实验过多款此类芯片,包括国外产品,这种问题均存在。CH314算是较好的。一些支持USB2.0的活动硬盘可以保持连接很长时间,而且是采用普通非屏蔽线。CH341等就要求必须采用屏蔽线,所以问题肯定是有的。如果设备用于长时间控制,而且不允许中断,只有采用真正的USB接口芯片而不是采用这类芯片。但如果要求不高,采用CH341是很便利的。
