请问CH372/5工作在3.3V下一定要用有源晶振吗?
CH233: USB PD快充协议芯片
有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。 有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。对于时序要求敏感的应用,有源的晶振较好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。
谢谢! 我想知道CH372/5工作在3.3V下能不能用无源晶振?如果能用,会不会引起不稳定?
只要晶振起振的话就可以使用无源晶振,不会引起不稳定
