3年前用CH375做过一个产品,在测试时发现不稳定,只投了很少几个就改用CY7C系列重做了。因为贵公司一直没就此问题交待完整。 当时的具体情况是这样的:我用CH375做一个设备,使用贵公司的驱动程序,并开启了缓冲读取工作模式。下位机每2ms左右就可能收到一个数据包,在正常情况下,上位机能很准确的读取到下位机上传的数据。但当系统位于以下情况时则无法工作。兼容台式机连接上我设计的设备,台式机电源插在一个多孔插座上,在此多孔插座的插板上接入一个手电钻,让手电钻断断续续的工作,一段时间后,计算机程序被挂住,提示设备无响应。若用示波器,能看到此时USB总线上不再有波形,D+,D-两条线上电压变成了固定值。 现在贵公司的CH375彻底解决此问题了吗?关注。
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
