[求助]wh365读写数据
请问用在本网站下的ch365evt中的vb中的365读写时,365芯片地址跟数据端怎么没反应,谢谢 [Emot]6[/Emot]
这个问题很难回答啊! 首先那个vb的程序是没有什么问题的, 其次,您是怎么判断的数据端的反映的,测试方法也很关键 . 再次,你的硬件有没有问题呢? 呵呵.
电脑一开始启动的时候地址端的是不断变化的,数据端一直是ff;最后地址变为01,数据还是ff。我是用cpld接受然后直接用数码管显示的。硬件直接把365焊在板卡上,只有365的外围电路3个电容,是直接测得365的地址跟数据端。 谢谢!
如果你没有应用程序操作的话,这个现象是正常的呀, 您可用应用程序一直输入00,或其他值看看,应该是好的.
我想应该是cpld采集不到数据,ch365的数据保持时间太短了,请问用示波器可以检测到wr跟rd的跳变吗 怎么我检测不到,示波器是数字的,谢谢
您 多 循环 几次 或者用死循环 不就可以 看出来 了 ,
呵呵,我先试试
请问用365对421操作的话怎么办,我是365地址为00时写421的地址,365地址为01时写421的数据,然后再回读,数据怎么老是ff,谢谢
你按照说明书的说明步骤做,读出ff 说明你的地址不对,或硬件连接有误
谢谢 yin,365读写421可以了,就是下位机读写421有点问题,我是用cpld做得,读写数据时没有高阻态 数据读不回来,急啊,呵呵,多谢你了
那应该是CPLD程序的问题了!
