我用375B读写U盘,用的是375HFM的库我将#define EN_DISK_WRITE 1可以写入U盘,生成文件NEWFILE.TXT时发现里面的数据全是零而不是读取文件的内容
Embest Arm EduKit II Evaluation Board
8-segment Digit LED Test Example (Please look at LED) Usb for S3C44B0x Serial Baud rate is 115200 /***************************************************************/ System Initialized. CH375 IS TEST Scode1 aah Scode2 55h
CH375_Init over !! input U disk! Ready ? Ready ? DiskSize TotalSize = 62 MB Open Read Size=15863, Len=8192, Sec=16 Close Line 1: Create Write Modify Close output U disk!
UINT8 i, c, SecCount; UINT8 td; UINT16 NewSize, count; /* 因为RAM容量有限,所以NewSize限制为16位,实际上如果文件较大,应该分几次读写并且将NewSize改为UINT32以便累计 */ UINT8 *pCodeStr; uart_printf("Usb for S3C44B0x\n"); uart_printf("Serial Baud rate is %d\n", SERIAL_BAUD); uart_printf(table_begin); uart_printf("System Initialized.\n"); mDelaymS( 50 ); /* 延时100毫秒 */ uart_printf( "CH375 IS TEST \n" ); CH375Reset( ); // mDelaymS(50 ); /* 延时50ms */ xWriteCH375Cmd( 0x06 ); //发送测试命令 xWriteCH375Data( 0x55 ); td=xReadCH375Data( ); //返回数据 uart_printf("Scode1 %xh\n", td); xWriteCH375Cmd( 0x06 ); //发送测试命令 xWriteCH375Data( 0xaa );//发送测试码 td=xReadCH375Data( ); //返回数据 uart_printf("Scode2 %xh\n", td); i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */ mStopIfError( i ); /* 其它电路初始化 */ CH375_PORT_INIT( ); uart_printf("\nCH375_Init over !!"); while ( 1 ) { uart_printf( "\ninput U disk!\n" ); while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ xQueryInterrupt( ); mDelaymS( 10 );
/* 检查U盘是否准备好,有些U盘不需要这一步,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */ for ( i = 0; i < 10; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */ uart_printf( "Ready ?\n" ); if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好 */ } /* 查询磁盘物理容量 */ uart_printf( "DiskSize\n" ); i = CH375DiskSize( ); mStopIfError( i ); uart_printf( "TotalSize = %d MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec >> 11 ) );
/* 读取原文件 */ uart_printf( "Open\n" ); strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, "\\C51\\CH375HFT.C" ); /* 文件名,该文件在C51子目录下 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */ if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) { /* 没有找到文件 */ /* 列出文件 */ if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = (UINT8 *)"\\*"; /* C51子目录不存在则列出根目录下的文件 */ else pCodeStr = (UINT8 *)"\\C51\\CH375*"; /* CH375HFT.C文件不存在则列出\C51子目录下的以CH375开头的文件 */ uart_printf( "List file %s\n", pCodeStr ); for ( c = 0; c < 255; c ++ ) { /* 最多搜索前255个文件 */ strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, (char *)pCodeStr ); /* 搜索文件名,*为通配符,适用于所有文件或者子目录 */ i = strlen( (char const *)mCmdParam.Open.mPathName ); /* 计算文件名长度,以处理文件名结束符 */ mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = c; /* 根据字符串长度将结束符替换为搜索的序号,从0到255 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件,如果文件名中含有通配符*,则为搜索文件而不打开 */ if ( i == ERR_MISS_FILE ) break; /* 再也搜索不到匹配的文件,已经没有匹配的文件名 */ if ( i == ERR_FOUND_NAME ) { /* 搜索到与通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路径在命令缓冲区中 */ uart_printf( " match file %03d#: %s\n", (unsigned int)c, mCmdParam.Open.mPathName ); /* 显示序号和搜索到的匹配文件名或者子目录名 */ continue; /* 继续搜索下一个匹配的文件名,下次搜索时序号会加1 */ } else { mStopIfError( i ); break; } } pCodeStr = (UINT8 *)"找不到/C51/CH375HFT.C文件\xd\n"; for ( i = 0; i != 255; i ++ ) { if ( ( FILE_DATA_BUF[i] = *pCodeStr ) == 0 ) break; pCodeStr++; } NewSize = i; /* 新文件的长度 */ SecCount = 1; /* (NewSize+511)/512, 计算文件的扇区数,因为读写是以扇区为单位的 */ } else { /* 找到文件或者出错 */ mStopIfError( i ); /* printf( "Query\n" ); i = CH375FileQuery( ); mStopIfError( i );*/ uart_printf( "Read\n" ); if ( CH375vFileSize > FILE_DATA_BUF_LEN ) { /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */ SecCount = FILE_DATA_BUF_LEN / 512; /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */ NewSize = FILE_DATA_BUF_LEN; } else { /* 如果原文件较小,那么使用原长度 */ /* (CH375vFileSize+511)/512, 计算文件的扇区数,因为读写是以扇区为单位的,先加511是为了读出文件尾部不足1个扇区的部分 */ SecCount = ( CH375vFileSize + 511 ) >> 9; NewSize = (UINT16)CH375vFileSize; /* 原文件的长度 */ } uart_printf( "Size=%ld, Len=%d, Sec=%d\n", CH375vFileSize, NewSize, (UINT16)SecCount ); mCmdParam.Read.mSectorCount = SecCount; /* 读取全部数据,如果超过60个扇区则只读取60个扇区 */ /* current_buffer = & FILE_DATA_BUF[0]; 如果文件读写的数据的复制方式为"外部子程序",那么需要设置存放数据的缓冲区的起始地址 */ CH375vFileSize += 511; /* 默认情况下,以扇区方式读取数据时,无法读出文件尾部不足1个扇区的部分,所以必须临时加大文件长度以读取尾部零头 */ i = CH375FileReadX( ); /* 从文件读取数据 */ CH375vFileSize -= 511; /* 恢复原文件长度 */ mStopIfError( i ); /* 如果文件比较大,一次读不完,可以再调用CH375FileRead继续读取,文件指针自动向后移动 while ( 1 ) { c = 32; 每次读取32个扇区 mCmdParam.Read.mSectorCount = c; 指定读取的扇区数 CH375FileRead(); 读完后文件指针自动后移 处理数据 if ( mCmdParam.Read.mSectorCount < c ) break; 实际读出的扇区数较小则说明文件已经结束 }
如果希望从指定位置开始读写,可以移动文件指针 mCmdParam.Locate.mSectorOffset = 3; 跳过文件的前3个扇区开始读写 i = CH375FileLocate( ); mCmdParam.Read.mSectorCount = 10; CH375FileRead(); 直接读取从文件的第(512*3)个字节开始的数据,前3个扇区被跳过
如果希望将新数据添加到原文件的尾部,可以移动文件指针 i = CH375FileOpen( ); mCmdParam.Locate.mSectorOffset = 0xffffffff; 移到文件的尾部,以扇区为单位,如果原文件是3字节,则从512字节开始添加 i = CH375FileLocate( ); mCmdParam.Write.mSectorCount = 10; CH375FileWrite(); 在原文件的后面添加数据 */ uart_printf( "Close\n" ); i = CH375FileClose( ); /* 关闭文件 */ mStopIfError( i ); i = FILE_DATA_BUF[100]; FILE_DATA_BUF[100] = 0; /* 置字符串结束标志,最多显示500个字符 */ uart_printf( "Line 1: %s\n", FILE_DATA_BUF ); FILE_DATA_BUF[100] = i; /* 恢复原字符 */ for ( count=0; count < NewSize; count ++ ) { /* 将文件中的小写字符转换为大写 */ c = FILE_DATA_BUF[ count ]; if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) FILE_DATA_BUF[ count ] = c - ( 'a' - 'A' ); } }
//#ifdef EN_DISK_WRITE /* 子程序库支持写操作 */ /* 产生新文件 */ uart_printf( "Create\n" ); strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, "\\NEWFILE.TXT" ); /* 新文件名,在根目录下 */ i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */ mStopIfError( i ); uart_printf( "Write\n" ); mCmdParam.Write.mSectorCount = SecCount; /* 写入所有扇区的数据 */ /* current_buffer = & FILE_DATA_BUF[0]; 如果文件读写的数据的复制方式为"外部子程序",那么需要设置存放数据的缓冲区的起始地址 */ i = CH375FileWrite( ); /* 向文件写入数据 */ mStopIfError( i ); uart_printf( "Modify\n" ); mCmdParam.Modify.mFileAttr = 0xff; /* 输入参数: 新的文件属性,为0FFH则不修改 */ mCmdParam.Modify.mFileTime = 0xffff; /* 输入参数: 新的文件时间,为0FFFFH则不修改,使用新建文件产生的默认时间 */ mCmdParam.Modify.mFileDate = MAKE_FILE_DATE( 2004, 5, 18 ); /* 输入参数: 新的文件日期: 2004.05.18 */ mCmdParam.Modify.mFileSize = NewSize; /* 输入参数: 如果原文件较小,那么新的文件长度与原文件一样长,否则被RAM所限,如果文件长度大于64KB,那么NewSize必须为UINT32 */ i = CH375FileModify( ); /* 修改当前
