CH341A晶振没有启振的原因?----问题已经解决
用CH341A做USB转9针串口,芯片2脚RST接0.1U到VCC,9脚V3接103瓷片电容到VCC,USB电缆用坏鼠标线改的,长度在10cm以下.12M晶体,晶体电容20P(在U盘里拆的表面贴),VCC与GND接一个10U和104电容.27脚TEN接地,芯片10脚D+,11脚D-分别接USB线,D-,D+, USB线引脚顺序,VCC,D-,D+,GND,颜色分别为,白,橙,绿,蓝
接上USB口后,电源电压5.10V,正常,测晶振电压分别为[b]5.10V和3.95V,[/b]没有启振.不知原因在哪里?, 短接2脚复位电容一下,没有反应.
http://www.wch.cn/download/list.asp?id=72 ,参考这个图做的电路,只是没接6脚电阻4.7K. [b]是不是芯片坏了呀?[/b]
341启振,是不是只要电源正确不管数据线如何,都能正常启振.
建议你还是拿示波器去看下晶振有没有起振,同时探头要打到*10挡去看下有没有起振.CH341只有接到计算机上面正常工作的话,晶振才是起振的,如果没有连接的话,芯片处于休眠状态,晶振不起振的.
量过了,没有启振.连线都正常呀.不知是何原因了. 版主请帮分析一下.原因?
我们用此芯片正处在实验阶段,
问一下,影响芯片启振的,有哪些?
难道是版主也没有办法了,可我的另块板子 ISP下载线,可以正常接上USB,没有任何问题.不知这个是怎么回事?
昨晚,继续联机实验,当用万用表接触到某部分时,电脑能正常识别,安装驱动,电脑硬件电路里出现CH341-COM3,可当拨下USB后,再联机仍然是无法识别了.真是晕了.我用的贵公司的贴转插转换板,电容直接在转换板上焊接的.USB连接线不超过20厘米.....
实际341只有在正常工作的时候晶振才起振的.你在计算机上面可以识别到无法识别的设备吗?
可以识别出来.只是装驱动装不上.测晶振没有振.焊下数据线D+/ D-直接联机,也是一样,电脑显示无法识别的设备.
请看看 http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=27742
已经调试成功.,直接与89C54 TTL3线制通讯, 没有问题.编程,串口通讯.都可以.只是设计最高波特率时,通讯不成.
