我的375B在U盘插入时没有中断发生.不管我用中断方式还是查询方式,在U盘插入时都没有从INT引脚产生低电平输出375B工作在3.3V,但我如果一直将U盘插在USB口上就能检测到U盘的连接
CH334/5: USB HUB控制器芯片
(1)没有中断时,测量375INT#是否为低电平 (2)没有中断时,测量UD+是否为高电平?不为高,则表示U盘没有正常工作 (3)USB口供电必须为5V,且电源与地之间跨接一个47uF的电解电容
没有中断时375INT#没有变为低电平USB口供电是5V的电源和地之间我接了100uF电容的.问题是我一直插着U盘的话可以检测到U盘的连接.
USB电源电压测的为5.2V,插入U没有中断时UD+测的电平是为3.25V是高电平的,测的375INT#也是3.25V只是插入U盘时U盘的灯闪一下就没有了
