[求助]3.3V,ch375工作在设备端状态下性能怎么样呢
我用dsp连接ch375,375用3.3V供电,做主机时,可以读U盘,能正常工作,做设备时,起初可以正常工作,并能与上位机软件进行通信,最近发现其连接计算机后,计算机弹出无法识别的usb设备,检查物理线路没问题,把用于连接的这条usb线,连接到另一个使用ch372的5V电路板,计算机就能正常检测到设备,说明这条线没问题,但我dsp+ch375的这个板子,与之前正常工作的时候,就是u线不一样,我在dsp初始化ch375后就将程序暂停运行,计算机仍然认为此设备是无法识别,下面附我初始化的代码 ,因为我的情况是3.3V供电,375做设备端,这是否有什么需要注意的事项呢,请版主帮助解决,谢谢 void ch375_init(void) { CH375_COM = RESET_ALL; //复位usb芯片 delay(600); CH375_COM = SET_USB_MODE; delay(10); CH375_DAT = 0x0002; return; }
首先一个就是你去检查下你的USB线是否为屏蔽线,因为在5V和3.3V下对于USB信号的强弱是稍微有一点区别的,其次就是你去检查下你的硬件,看下你的USB口外壳是否连接了地以及可以在USB外壳和375之间飞几根地线看效果是否有好点.
另外:你可以测试一下UD+3.3V左右,最弱的话也不能低于2.9V,否则的话可能导致工作不稳定.这一现象主要还是硬件引起的.
是不是要选用好点的,短的usb线呢
我刚刚测量了一下,复位后,程序停止,静态时一条信号的电压降到了2.75V,另一条电压为0V,真晕
那你测试下看电源电压是多少啊?也就是给我芯片供电的电压是多少?
电源是3.3V,芯片附近实测3.28V,应该没问题吧
这个电压没有什么问题,那在直接设置模式之后不接计算机的UD+的电压是2.8V吗?按照常理来说的应该不会影响芯片的使用.
不连接u线,芯片初始化后,电压是3.02V,应该可以了,但为什么接线后就降低那么多呢,接上啦电阻是否可以呢
建议你不要加上拉电阻,因为我们芯片内部有上拉的,那你需要去检查下你的USB线是否有问题,如果可以的话可以换一根USB线来测试下
我在扬州的宝应线下的柳堡镇,有的话我昨天就去买了,室内只有这一条,该是从打印机上拿来的,但这条线用在5V的372上就没问题,昨天和我的程序纠缠了一天,发帖后才知道是物理原因,谢谢你的帮助,我们明天去宝应县里看看能否买到
版主,我今天买回了usb2.0的线,带屏蔽的,计算机仍然无法识别,测量,电压还是降到了2.75V,郁闷死了
我现在在想,会不会是芯片出了问题,想换一片,请问贵公司能给我2片样品吗,我来副快递也可以
您好,您可以在此网站的首页→服务中心→样品索取中申请提交样品。
可以直接和我们销售联系,电话是025-52638399,52638355,52638388
我现在把他连接到我的笔记本上,笔记本可以识别,测量电压是2.79,就差那么一点点,我想是不是因为与计算机连接的时候,无意中将芯片初始化成主机模式而造成芯片的损伤而使芯片性能下降了呢,估计是这样,还是换一片稳当,多谢 hcn 的热心帮助。
