用LABVIEW的VISA卡控制USB设备
用LABVIEW驱动向导做的驱动, 在MAX里面找不到USB设备接口, LABVIEW也驱动不成功。
但在设备管理器里可以看到CH375
请问下,哪位做过。
用VISA卡控制USB设备,不知道是什么原理?我的理解是pc要想和USB设备通信的话,是用的主机上控制器,这个控制器的操作接口一般都是通过动态库提供的API函数,如果你要和USB设备通信的话肯定会要调用一些函数,如果你做成类设备的话,可以调用微软提供API函数,如果不是,可以用我们的驱动和动态库
有个《使用NI-VISA控制USB设备》上面可以的。 而且这个VISA是直接把驱动和动态库封装在一起的。 这上面可以传文章不? 我传给你看看。
发到tech@wch.cn
发过去了。谢谢。
我看了一下 用这种方法的话不要安置我们的驱动 "此外,您也不要安装该USB设备的驱动程序" 把我们的驱动卸了试试
试了一下,把驱动都卸了,还是没有。
卸了的话,插上设备,在设备管理器里还可以看到CH375吗?
当然看不到了。 插上会提示安装驱动。
我这两天用调用DLL试了一下,我们提供的那个DLL好像还有一些不识别。
我们的DLL是微软标准的动态库,而且有客户用labview做成功的方案,我觉得你首先要在labview中如何调用dll中的函数确保正确,然后再调试功能这部分的代码.
好的.谢谢.我再试试.
用stdcall方式,不要用C方式
