CH341A/T在IIC模式下,其它脚能当I/O口用么?
CH341A/T在IIC模式下,其它脚能当I/O口用么?因为只用来做IIC总线时,其它口比较浪费,并且想其它I/O口做输出片选.请说明如何使用.
CH341T在IIC模式下没有API来操作I/O CH341A在IIC模式下可以使用以下两个API来控制I/O: BOOL WINAPI CH341SetOutput( // 设置CH341的I/O方向,并通过CH341直接输出数据 /* ***** 谨慎使用该API, 防止修改I/O方向使输入引脚变为输出引脚导致与其它输出引脚之间短路而损坏芯片 ***** */ ULONG iIndex, // 指定CH341设备序号 ULONG iEnable, // 数据有效标志,参考下面的位说明 // 位0为1说明iSetDataOut的位15-位8有效,否则忽略 // 位1为1说明iSetDirOut的位15-位8有效,否则忽略 // 位2为1说明iSetDataOut的7-位0有效,否则忽略 // 位3为1说明iSetDirOut的位7-位0有效,否则忽略 // 位4为1说明iSetDataOut的位23-位16有效,否则忽略 ULONG iSetDirOut, // 设置I/O方向,某位清0则对应引脚为输入,某位置1则对应引脚为输出,并口方式下默认值为0x000FC000,参考下面的位说明 ULONG iSetDataOut ); // 输出数据,如果I/O方向为输出,那么某位清0时对应引脚输出低电平,某位置1时对应引脚输出高电平,参考下面的位说明 // 位7-位0对应CH341的D7-D0引脚 // 位8对应CH341的ERR#引脚, 位9对应CH341的PEMP引脚, 位10对应CH341的INT#引脚, 位11对应CH341的SLCT引脚 // 位13对应CH341的WAIT#引脚, 位14对应CH341的DATAS#/READ#引脚,位15对应CH341的ADDRS#/ADDR/ALE引脚 // 以下引脚只能输出,不考虑I/O方向: 位16对应CH341的RESET#引脚, 位17对应CH341的WRITE#引脚, 位18对应CH341的SCL引脚, 位29对应CH341的SDA引脚
BOOL WINAPI CH341Set_D5_D0( // 设置CH341的D5-D0引脚的I/O方向,并通过CH341的D5-D0引脚直接输出数据,效率比CH341SetOutput更高 /* ***** 谨慎使用该API, 防止修改I/O方向使输入引脚变为输出引脚导致与其它输出引脚之间短路而损坏芯片 ***** */ ULONG iIndex, // 指定CH341设备序号 ULONG iSetDirOut, // 设置D5-D0各引脚的I/O方向,某位清0则对应引脚为输入,某位置1则对应引脚为输出,并口方式下默认值为0x00全部输入 ULONG iSetDataOut ); // 设置D5-D0各引脚的输出数据,如果I/O方向为输出,那么某位清0时对应引脚输出低电平,某位置1时对应引脚输出高电平 // 以上数据的位5-位0分别对应CH341的D5-D0引脚
