我在哈尔滨买的一片ch372,发现具体是372T,有啥区别吗
这个型号以前买见过,是沁恒的最新型号吗
目前用以前372A的程序调试,连接后,有时通信失败,pc主动通信时,372T发出的中断状态字是03
(1)CH372A,CH372T均是我司较早的芯片,现已停产,目前型号为CH372B,支持3.3V和5V电压,温度特性和速度均比前者优越,二者的软硬件基本是兼容的,建议选用最新型号 (2)03是复位中断,一般在枚举设备时产生,通信失败的现象是什么
372T我用在5V电压下,目前我与芯片连接失败,只有初始化可以,初始化后pc能显示到372芯片,但我用CHECK_EXIST命令进行连接测试时,返回的数据也是03
那说明你的硬件上面还是有问题,你一定要把测试命令做成功之后才可以进行模式的设置,设置模式的时候直接设置模式2就可以了.
我检查我的硬件电路了,应该没有问题,我以前用的电路都是3.3V电路,所以V3脚一直接vcc,但我现在是5V电路,v3还是接在了5V上,我的问题是不是出在这里了?
这个肯定不对,通过0.01UF电容接地
呵呵,那我就改吧,用了372几年了,每次都很成功,这次是在3.3V电路里拷贝过来的,所以忽视这里了
V3脚与5V断开了,用103电容连接到GND,现在还是那样,读的时候还是0x03
我的单片机是5V的,通过3.3V的cpld进行片选、读写信号传递、A0引脚传递到372,372是否可以接受5V和3.3V的信号输入?372也是5V供电
(1)CH372可以接受5V和3.3的信号 (2)信号线通过CPLD处理后,并口时序是否满CH372并口时序要求,与手册中时序图对比一下 (3)方便的话,把程序和原理图打个包传上来看看
原因找到了,不是丹皮机程序的问题,也不是硬件电路的问题,是我cpld程序的问题,地址编码冲突导致,谢谢几位的帮助
