[求助]关于CH365应用的一些问题
第一次做PCI板卡,在了解了一点PCI的基础知识后,现在想采用CH365芯片来开发。
现在有几个疑问: 1.我现在的板卡想采用CH365 + FPGA来实现,在开发中有什么需要特别注意的地方吗?
2.我想用FPGA直接来做CH365的外部配置ROM,在时序上能实现吗?这样的配置能在运行中修改吗?
3.将CH365的全部输出都与FPGA的管脚相连,在上电复位的时候(上电配置时是低电平),对CH365有影响吗?
4.CH365接收来自FPGA的中断,在windows下的应用程序一般响应速度有多快?如何提高响应速度?
谢谢了先……
CH365引脚的默认电平应该是高电平,因为低电平代表另外一种工作模式。一般适合用CPLD而不是FPGA。 1、关键理解CH365手册及FPGA特性,尤其是FPGA的I/O方向不能错,不能在启动过程中产生低电平 2、能实现,可以动态修改,不过操作系统会记忆先前的,你改了它不一定知道 3、有影响,用CPLD可能无此问题 4、计算机无更高优先的硬件中断时,CH365中断响应速度一般是几微秒
但我为了节省成本 和 为了开发方便,想直接采用FPGA,因为用的是一块资源较大的FPGA,好象还没有这么大资源的CPLD?
请问你们有什么解决办法没有?
关键要看你用FPGA做什么,解决方法可以是用一个74HC245进行隔离,防止FPGA配置期间的低电平影响CH365。 在配置期间禁止74HC245的G端,配置完成后允许74HC245, 74HC245的A端接CH365,B端接FPGA,DIR端由IOP-RD和MEM-RD“与”后控制,如果只用I/O可以直接用IOP-RD
