程序问题?
LED_RUN_ACT( ); /* 运行灯亮,开始操作U盘 */ mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/MINE.TXT" ); /*mine.TXT文件名,该文件在根目录下 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */ if ( i == ERR_SUCCESS ) { /* 找到文件或者出错 */ mStopIfError( i );
if ( CH375vFileSize > FILE_DATA_BUF_LEN ) { /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */ SecCount = FILE_DATA_BUF_LEN / CH375vSectorSize; /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */ NewSize = FILE_DATA_BUF_LEN; /* 由于RAM有限所以限制长度 */ } else { /* 如果原文件较小,那么使用原长度 */ SecCount = ( CH375vFileSize + CH375vSectorSize - 1 ) / CH375vSectorSize; /* 计算文件的扇区数,因为读写是以扇区为单位的,先加CH375vSectorSize-1是为了读出文件尾部不足1个扇区的部分 */ NewSize = (UINT16)CH375vFileSize; /* 原文件的长度 */ }
mCmdParam.Read.mSectorCount = SecCount; /* 读取全部数据,如果超过60个扇区则只读取60个扇区 */
CH375vFileSize += CH375vSectorSize - 1; /* 默认情况下,以扇区方式读取数据时,无法读出文件尾部不足1个扇区的部分,所以必须临时加大文件长度以读取尾部零头 */ i = CH375FileRead( ); /* 从文件读取数据 */ CH375vFileSize -= CH375vSectorSize - 1; /* 恢复原文件长度 */ mStopIfError( i ); } i = CH375FileClose( ); /* 关闭文件 */ mStopIfError( i ); LED_RUN_INACT( );
这是我组合exam1例子的,用来读u盘中MINE.TXT中的数据,这是主程序内的一部分,请帮我看一看程序有没有问题?是以扇区方式读的。
程序不全,我们怎么知道其他地方式是否正确呢,有现成的例子可以参考,你对比一下,不就知道有没有问题了,最简单的方法,做个实验不就可以了,程序基本是没问题的。
#include
sbit P02=P0^2; #define SYSCLK 11059200 //系统时钟取自外部晶体的2分频,即11.0592MHz #define BAUDRATE 9600
/* 以下定义的详细说明请看CH375HF5.H文件 */ #define LIB_CFG_FILE_IO 1 /* 文件读写的数据的复制方式,0为"外部子程序",1为"内部复制" */ #define LIB_CFG_DISK_IO 1 /* 磁盘读写的数据的复制方式,1为"单DPTR复制",2为"双DPTR复制",3为"单DPTR和P2+R0复制" */ #define LIB_CFG_INT_EN 0 /* CH375的INT#引脚连接方式,0为"查询方式",1为"中断方式" */
#define CH375_CMD_PORT_ADDR 0xBDF1 /* CH375命令端口的I/O地址 */ #define CH375_DAT_PORT_ADDR 0xBCF0 /* CH375数据端口的I/O地址 */
/* 只使用单片机内置的1KB外部RAM: 0000H-01FFH 为磁盘读写缓冲区, 以字节为单位读写文件不需要文件数据读写缓冲区FILE_DATA_BUF */ #define DISK_BASE_BUF_ADDR 0x0000 /* 外部RAM的磁盘数据缓冲区的起始地址,从该单元开始的缓冲区长度为SECTOR_SIZE */ #define DISK_BASE_BUF_LEN 4096 /* 默认的磁盘数据缓冲区大小为512字节,建议选择为2048甚至4096以支持某些大扇区的U盘,为0则禁止在.H文件中定义缓冲区并由应用程序在pDISK_BASE_BUF中指定 */ #define FILE_DATA_BUF_ADDR 0x0100 /* 外部RAM的文件数据缓冲区的起始地址,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度,字节模式不用该缓冲区 */ /* 由于单片机内置的外部RAM只有1KB, 有些单片机还要去掉256字节内部RAM, 只剩下768字节的外部RAM, 其中前512字节由CH375子程序用于磁盘数据缓冲 */ #define FILE_DATA_BUF_LEN 0x6800 /* 外部RAM的文件数据缓冲区,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度,字节模式不用该缓冲区 */
#define CH375_INT_WIRE P02 /* P0.2, INT0, CH375的中断线INT#引脚,连接CH375的INT#引脚,用于查询中断状态 */
#define NO_DEFAULT_CH375_F_ENUM 1 /* 未调用CH375FileEnumer程序故禁止以节约代码 */ #define NO_DEFAULT_CH375_F_QUERY 1 /* 未调用CH375FileQuery程序故禁止以节约代码 */
#include /* 在P1.4连接一个LED用于监控程序的进度,低电平LED亮,当U盘插入后亮 */ sbit P1_4 = P1^4; #define LED_OUT_INIT( ) { P1_4 = 1; } /* P1.4 高电平 */ #define LED_OUT_ACT( ) { P1_4 = 0; } /* P1.4 低电平驱动LED显示 */ #define LED_OUT_INACT( ) { P1_4 = 1; } /* P1.4 低电平驱动LED显示 */
/* 在P1.5连接一个LED用于监控程序的进度,低电平LED亮,当对U盘操作时亮 */ sbit P1_5 = P1^5; #define LED_RUN_ACT( ) { P1_5 = 0; } /* P1.5 低电平驱动LED显示 */ #define LED_RUN_INACT( ) { P1_5 = 1; } /* P1.5 低电平驱动LED显示 */
/*************端口初始化*******************/ void PORT_Init (void) { XBR0=0x04; //UART0允许,TX0接到P0.0,RX0接到P0.1 XBR1=0x04; //INT0接到P0.2 XBR2=0x40; //使能交叉开关和弱上拉 P0MDOUT |=0x01; //使能TX0作为推挽输出,RX0和INT0设为开漏*/ P1MDOUT=0xff; //P1为推拉方式,以驱动LED灯P1.6 P2MDOUT=0x00; //P2为开漏方式,已上拉 P3MDOUT=0x00; //P3为开漏方式,作为打印机和液晶的控制口,已外接上拉电阻 P74OUT=0x01; //P5、P6为开漏方式,已外接5K的上拉电阻;P4.0~P4.3为推拉,P4.4~P4.7为开漏 //若都设成开漏则不行,P4.4~P4.7初始化时作为输入(第1列~第4列),接上拉到中断,P4.0~P4.3(第1行~第4行)初始化时作为输出,不接上拉 }
/* 串口初始化(设置工作方式和波特率) */
void UART0_Init (void) { SCON0=0xD0; //设置串口为9位数据 TMOD=0x20; //TMOD: T1工作在模式2, 8位重载 //TL1=0; TH1=-(SYSCLK/BAUDRATE)/16; //设置定时1用作波特率9600的重载值,TH1=70H TR1=1; //开T1 CKCON |=0x10; //T1用系统时钟作为它的时基,T1M=1 PCON |=0x80; //SMOD00=1(波特率加倍) }
/*************中断初始化*******************/ void INT_Init(void) { IT0=1; //中断0为下降沿触发 EX0=1; //开外部中断0请求 ES0=1; //允许UART0的接和收中断 IP=0x01; }
/*写指令*/ /*void xWriteCH375Cmd( unsigned char mCmd ) { TI0 = 0; TB80 = 1; SBUF0 = mCmd; while ( TI0 == 0 ); }*/
/*写数据*/ /*void xWriteCH375Data( unsigned char mData ) { TI0 = 0; TB80 = 0; SBUF0 = mData; while ( TI0 == 0 ); }*/
/*读数据*/ /*unsigned char xReadCH375Data( void ) { while ( RI0 == 0 ); RI0 = 0; return( SBUF0 ); }*/
/* 延时100毫秒,不精确 */ void mDelay100mS( ) { unsigned char i, j, c; for ( i = 200; i != 0; i -- ) for ( j = 200; j != 0; j -- ) c+=3; }
/* 将程序空间的字符串复制到内部RAM中,返回字符串长度 */ unsigned char mCopyCodeStringToIRAM( unsigned char idata *iDestination, unsigned char code *iSource ) { unsigned char i = 0; while ( *iDestination = *iSource ) { iDestination ++; iSource ++; i ++; } return( i ); }
/* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */ void mStopIfError( unsigned char iError ) { if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */ //printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError ); /* 显示错误 */ while ( 1 ) { LED_OUT_ACT( ); /* LED闪烁 */ mDelay100mS( ); LED_OUT_INACT( ); mDelay100mS( ); } }
main( ) { unsigned char i, SecCount; UINT16 NewSize; /* 因为演示板的RAM容量只有32KB,所以NewSize限制为16位,实际上如果文件大于32256字节,应该分几次读写并且将NewSize改为UINT32以便累计 */ // UINT8 code *pCodeStr; PORT_Init ( ); UART0_Init ( ); INT_Init( ); LED_OUT_INIT( ); LED_OUT_ACT( ); /* 开机后LED亮一下以示工作 */ mDelay100mS( ); /* 延时100毫秒 */ LED_OUT_INACT( ); #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0 pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0]; /* 不在.H文件中定义CH375的专用缓冲区,而是用缓冲区指针指向其它应用程序的缓冲区便于合用以节约RAM */ #endif i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */ mStopIfError( i ); /* 其它电路初始化 */ while ( 1 ) { // printf( "Wait Udisk\n" ); // while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) { /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 有设备连接则返回成功,CH375DiskConnect同时会更新全局变量CH375DiskStatus */ mDelay100mS( ); } LED_OUT_ACT( ); /* LED亮 */ mDelay100mS( ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */ mDelay100mS( );
/* 检查U盘是否准备好,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */ for ( i = 0; i < 5; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */ mDelay100mS( ); if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好 */ }
#if DISK_BASE_BUF_LEN if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) { /* 检查磁盘数据缓冲区是否足够大,CH375vSectorSize是U盘的实际扇区大小 */ // printf( "Too large sector size\n" ); while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelay100mS( ); continue; } #endif /* 查询磁盘物理容量 */ /* printf( "DiskSize\n" ); i = CH375DiskSize( ); mStopIfError( i ); printf( "TotalSize = %u MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * (CH375vSectorSize/512) / 2048 ) ); // 显示为以MB为单位的容量 // 原计算方法 (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * CH375vSectorSize / 1000000 ) 有可能前两个数据相乘后导致溢出, 所以修改成上式 */
LED_RUN_ACT( ); /* 运行灯亮,开始操作U盘 */ mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/MINE.TXT" ); /*mine.TXT文件名,该文件在根目录下 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */ if ( i == ERR_SUCCESS ) { /* 找到文件或者出错 */ mStopIfError( i ); if ( CH375vFileSize > FILE_DATA_BUF_LEN ) { /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */ SecCount = FILE_DATA_BUF_LEN / CH375vSectorSize; /* 由于演示板用的62256只有32K字节,其中CH375子程序用512字节,所以只读取不超过63个扇区,也就是不超过32256字节 */ NewSize = FILE_DATA_BUF_LEN; /* 由于RAM有限所以限制长度 */ } else { /* 如果原文件较小,那么使用原长度 */ SecCount = ( CH375vFileSize + CH375vSectorSize - 1 ) / CH375vSectorSize; /* 计算文件的扇区数,因为读写是以扇区为单位的,先加CH375vSectorSize-1是为了读出文件尾部不足1个扇区的部分 */
这是整的程序
C8051的程序一定要用库5,不允许用库6,还有至于怎么添加库的话,你可以去咨询下新华龙,添加方法和添加OBJ文件是一样的.
