如何读懂??
哪个网站有ch375hft.h(ch375读u盘的程序)的学习知识?小妹看不懂那程序。
不需要看懂,这个也没有源码,不用找了.只要知道怎么用就可以了.
它支不支持并行传输呀?如果不支持,CH375EVT压缩包里,那个支持?我实在找不出啦,请高人指点
 你用的是什么单片机? 到我们网站上下载ch375lib.zip,根据你的单片机,还有编译器,以及编译器的版本号选择相应的库文件,然后参考我们的例程就可以了
我用的是8051单片机,编译器是伟福的comp51,你们网站上下载的ch375lib.zip没有说明,里面有很多程序,我不知道用哪一个?
我看了ch375evt。zip,应该适合于MCS51 单片机非总线I/O 的增强版子程序库,绝大多数变量使用外部RAM,基本不用内部RAM, 文件名是CH375HFC.LIB。子目录是FILELIBC。适用于非标准或者高速的MCS51 单片 机、或者单片机通过普通I/O 引脚模拟并口连接CH375、或者单片机通过串口连接 CH375 等应用吧!?但是不理解他是不是既适合于串口,也适合于并口,其程序不用修改吗??
对于51单片机,如果使用总线方式连接ch375,可以使用FILELIB6(使用内部ram比较多),FILELIBA(使用外部ram比较多) 使用非总线并口,串口连接,以及总线方式 可以使用FILELIB5(使用内部ram比较多),FILELIBC(使用外部ram比较多) 对于库5,和库C 它们的接口函数是写在外面的,所以它适用于串口也适用于并口,其它程序不需要修改.
FILELIBC应就是你说的库C的吧,它里面有两个程序,一个文件夹(包含两个程序),他们有什么区别亚?!
程序开头都有详细的说明
CH375EVT.ZIP里面有个CH375HF.PDF文档,建议先看一下这个文档.
