CH375 简单的问题
CH375 简单的问题, 判断是否读卡是那个函数?
CH375是干啥的?
你的卡能用CH375通过USB口来读吗? 什么卡?
ID卡来的,可以通过USB来读的
如果可以通过USB来读,那它用的时候是不是跟U盘一样,是不是符合MASSSTORAGE协议,还是其他协议, 如果向U盘一样,那你就可以用CH375里的读写存储器的命令来操作它
只要是USB设备CH375都可以操作,如果是符合U盘协议就直接集成命令来操作了.否则还要自己写驱动.
我可以读ID的卡号信息呀,但不知那个函数是判断读卡的。 我是用vb做的。用定时器一直在读,如果没读卡就会占用很大资源,我想先判断是否刷卡,然后再读卡的信息
我现在才清楚你的用法,你原来是使用CH375的设备模式和计算机通讯,简单的说你就是要和计算机交互数据,我们的函数有上传数据函数和下传数据函数.没有专门用于你读卡的函数,你可以用USB中断上传数据告诉计算机设备在读卡,然后计算机将你本地端读到的数据读走就可以了.
USB中断上传数据 是这个 CH375SetIntRoutine 函数吗
中断上传数据别 是那个 函数
你可以看看动态连接库里的函数就知道了.
