Ch372通讯,几个小时以后上位机出现死机情况。
大家好,我用DSP + Ch372,把采集到的数据上传到计算机,计算机采用Delphi编程。通过实验发现问题: 1. 在出现强干扰的情况下,有时候上位机软禁会出现死机,这时只需要重新启动上位机软件即可恢复,也可以重新插拔USB即可恢复。 2. 在运行若干个小时后,上位机软件出现死机,关闭上位机软件,重新打开,发现无法程序无法显示界面,过会儿弹出错误提示框(应该是上次关闭的时候出现的错误),关闭提示框后软件可以正常运行,但是USB通讯仍然错误(没有发现USB),重新插拔后恢复正常。
我应该如何解决这个问题?请大家帮帮我,谢谢~
我下位机在使用fpga进行控制,使用的是375芯片,请楼上和我联系,我们共同讨论一下问题好吗? QQ 404042216
如果出现你上面这种情况,建议你用TEST程序去测试下,如果通信几个小时之后出现死机情况,那么说明你的硬件布线上面有点问题,如果不出现错误,那么说明你软件有问题
问题暂时解决了,把电路的地和计算机的地,用粗电线连接在一起,测试了一天没出现问题。
这就是说板子USB口和PC的USB口共地不好,检查USB线是否是屏蔽线,USB口外壳是必须接地
