关于CH341读取模拟信号
请教: CH341可以直接读取模拟信号吗?如何接线呢? 不可以的话,怎么配合ADC0831转换呢?
呵呵~~最好有图纸看啦。。
怎么没人回答我的问题呢? 数模转换后,ICS、CLK、DO这三个脚应该与CH341怎么接呢?请指教。
请问,我这样接对吗? ICS(片选信号)接CH341的14X0脚 CLK(时钟输入)接CH341的18DCK脚 DO(串行数据输出)接CH341的20Vcc脚
ICS应接 CS0、CS1、CS2。其中一个15,16,17脚 CLK接DCK 18脚用于 单向输出同步时钟,DO接DIN或者DOUT具体看你是输入还是输出了.
只有28脚的CH341A可以这样用.
谢谢usbxf,我还有几个问题想请教你。
DCK 18脚单向输出同步时钟是多少的呢?ADC0831的采样时钟是125KHz的,最大是400KHz。
DO是输出的,具体是接CH341A的那个脚呢?
还有这样直接接是否可行呢?是否必需通过MAX232来处理呢?
沁恒的专家能不能回一下呢?拜托了。。
CH341能不能直接读取ADC0831转换过来的数字信号呢?
还是必需通过MAX232来处理呢?
为什麽要接232难道你的0831出来的信号是232信号. 0831的数据输出一定是接CH341的输入,否则信号如何上传???
引用回复:为什麽要接232难道你的0831出来的信号是232信号. 0831的数据输出一定是接CH341的输入,否则信号如何上传???
0831的ICS(片选信号)接CH341的15脚 0831的CLK(时钟输入)接CH341的18脚 0831的DO(串行数据输出)接CH341的19脚
这样接对吗?但是就是读不到数据。。
谁可以给个完整的CH341与0831的线路图吗?
