请教ch375问题,进来看看吧,急,在线等!!
ch375通过并口和89c668(片内xram8k)相连,采用中断查询,单步dptr,字节写方式 用ch375lib里的例子测试(只写盘,单片机不干别的工作),为什么写写就出错,有时候初始化就出错, 问是什么原因??试了好几种u盘了 请高手给指教以下,急
/* 2004.06.05 **************************************** ** Copyright (C) W.ch 1999-2004 ** ** Web: http://www.winchiphead.com ** **************************************** ** USB Host File Interface for CH375 ** ** TC2.0@PC, KC7.0@MCS51 ** **************************************** */ /* CH375 主机文件系统接口 */ /* 支持: FAT12/FAT16 */
/* MCS-51单片机C语言的U盘文件读写示例程序, 适用于89C52或者更大程序空间的单片机,也适用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB内部RAM的单片机 */ /* 本程序用于演示将ADC模数采集的数据保存到U盘文件MY_ADC.TXT中 */ /* CH375的INT#引脚采用查询方式处理, 数据复制方式为"单DPTR复制",兼容性最好但是速度最慢, 本例适用于V1.5及以上版本的CH375子程序库,以字节为单位读写U盘文件,读写速度较扇区模式慢, 但是由于字节模式读写文件不需要文件数据缓冲区FILE_DATA_BUF, 所以总共只需要600字节的RAM,适用于单片机硬件资源有限、数据量小并且读写速度要求不高的系统 */
/* C51 CH375HFT.C */ /* LX51 CH375HFT.OBJ , CH375HF4.LIB */ /* OHX51 CH375HFT */
#include #include
#define MAX_BYTE_IO 35 /* 以字节为单位单次读写文件时的最大长度,默认值是29,值大则占用内存多,值小则超过该长度必须分多次读写 */
/* 以下定义的详细说明请看CH375HF4.H文件 */ #define LIB_CFG_DISK_IO 1 /* 磁盘读写的数据的复制方式,1为"单DPTR复制",2为"双DPTR复制",3为"单DPTR和P2+R0复制" */ #define LIB_CFG_FILE_IO 1 /* 文件读写的数据的复制方式,0为"外部子程序",1为"单DPTR复制",2为"双DPTR复制",3为"单DPTR和P2+R0复制" */ #define LIB_CFG_INT_EN 0 /* CH375的INT#引脚连接方式,0为"查询方式",1为"中断方式" */ /*#define LIB_CFG_FILE_IO_DEFAULT 1*/ /* 使用CH375HF4.H提供的默认"外部子程序" */ #define LIB_CFG_UPD_SIZE 1 /* 在添加数据后是否自动更新文件长度: 0为"不更新",1为"自动更新" */ /* 默认情况下,如果扇区数/字节数不为0那么CH375FileWrite/CH375ByteWrite只负责写入数据而不修改文件长度, 如果需要每次写完数据后会自动修改/更新文件长度,那么可以使全局变量CH375LibConfig的位4为1, 如果长时间不写入数据则应该更新文件长度,防止突然断电后前面写入的数据与文件长度不相符, 如果确定不会突然断电或者后面很快有数据不断写入则不必更新文件长度,可以提高速度并减少U盘损耗(U盘内部的内存寿命有限,不宜频繁改写) */
#define CH375_CMD_PORT_ADDR 0xB100 /* CH375命令端口的I/O地址 */ #define CH375_DAT_PORT_ADDR 0xB000 /* CH375数据端口的I/O地址 */ /* 只使用单片机内置的1KB外部RAM: 0000H-01FFH 为磁盘读写缓冲区, 以字节为单位读写文件不需要文件数据读写缓冲区FILE_DATA_BUF */ #define DISK_BASE_BUF_ADDR 0x0000 /* 外部RAM的磁盘数据缓冲区的起始地址,从该单元开始的缓冲区长度为SECTOR_SIZE */ /*#define FILE_DATA_BUF_ADDR 0x0000*/ /* 外部RAM的文件数据缓冲区的起始地址,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度,字节模式不用该缓冲区 */ /* 由于单片机内置的外部RAM只有1KB, 有些单片机还要去掉256字节内部RAM, 只剩下768字节的外部RAM, 其中前512字节由CH375子程序用于磁盘数据缓冲 */ /*#define FILE_DATA_BUF_LEN 0x0200*/ /* 外部RAM的文件数据缓冲区,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度,字节模式不用该缓冲区 */ sbit P1_5 = P1^5 ; #define CH375_INT_WIRE P1_5 /* P3.2,p1.5 INT0, CH375的中断线INT#引脚,连接CH375的INT#引脚,用于查询中断状态 */
#include "CH375HF4.H"
/* 在P1.4连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当U盘插入后亮 */ //sbit P1_4 = P1^4; //#define LED_OUT_INIT( ) { P1_4 = 1; } /* P1.4 高电平 */ //#define LED_OUT_ACT( ) { P1_4 = 0; } /* P1.4 低电平驱动LED显示 */ //#define LED_OUT_INACT( ) { P1_4 = 1; } /* P1.4 低电平驱动LED显示 */ //sbit P1_5 = P1^5; /* 在P1.5连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当对U盘操作时亮 */ //#define LED_RUN_ACT( ) { P1_5 = 0; } /* P1.5 低电平驱动LED显示 */ //#define LED_RUN_INACT( ) { P1_5 = 1; } /* P1.5 低电平驱动LED显示 */ //sbit P1_6 = P1^6; /* 在P1.6连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当对U盘写操作时亮 */ //#define LED_WR_ACT( ) { P1_6 = 0; } /* P1.6 低电平驱动LED显示 */ //#define LED_WR_INACT( ) { P1_6 = 1; } /* P1.6 低电平驱动LED显示 */
/* 延时100毫秒,不精确 */ void mDelay100mS( ) { UINT8 i, j,c; for ( i = 200; i != 0; i -- ) for ( j = 200; j != 0; j -- ) c=c++; }
/* 将程序空间的字符串复制到内部RAM中,返回字符串长度 */ UINT8 mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource ) { UINT8 i = 0; while ( *iDestination = *iSource ) { iDestination ++; iSource ++; i ++; } return( i ); }
/* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */ void mStopIfError( UINT8 iError ) { if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */ // printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError ); /* 显示错误 */ while ( 1 ) { // LED_OUT_ACT( ); /* LED闪烁 */ mDelay100mS( ); // LED_OUT_INACT( ); mDelay100mS( ); } }
/* 为printf和getkey输入输出初始化串口 */ //void mInitSTDIO( ) //{ // SCON = 0x50; // PCON = 0x80; // TMOD = 0x21; // TH1 = 0xf3; /* 24MHz晶振, 9600bps */ // TR1 = 1; // TI = 1; //}
main( ) { UINT8 i, month, hour; UINT16 date, adc, len; // LED_OUT_INIT( ); // LED_OUT_ACT( ); /* 开机后LED亮一下以示工作 */ mDelay100mS( ); /* 延时100毫秒 */ // LED_OUT_INACT( ); // mInitSTDIO( ); /* 为了让计算机通过串口监控演示过程 */ // printf( "Start\n" );
i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */ mStopIfError( i );
/* 其它电路初始化 */
while ( 1 ) { // printf( "Wait Udisk\n" ); while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ // LED_OUT_ACT( ); /* LED亮 */ mDelay100mS( ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */ mDelay100mS( );
/* 检查U盘是否准备好,有些U盘不需要这一步,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */ for ( i = 0; i < 10; i ++ ) { /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */ mDelay100mS( ); // printf( "Ready ?\n" ); if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好 */ } /* 查询磁盘物理容量 */ /* printf( "DiskSize\n" ); i = CH375DiskSize( ); mStopIfError( i ); printf( "TotalSize = %u MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec >> 11 ) ); 显示为以MB为单位的容量 */ // LED_RUN_ACT( ); /* 开始操作U盘 */
/* 如果MY_ADC.TXT文件已经存在则添加数据到尾部,如果不存在则新建文件 */ // printf( "Open\n" ); mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/MY_ADC.TXT" ); /* 文件名,该文件在根目录下 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */ if ( i == ERR_SUCCESS ) { /* 文件存在并且已经被打开,移动文件指针到尾部以便添加数据 */ // printf( "File size = %ld\n", CH375vFileSize ); /* V1.5以上子程序库在成功打开文件后,全局变量CH375vFileSize中是文件当前长度 */ // printf( "Locate tail\n" ); mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff; /* 移到文件的尾部 */ i = CH375ByteLocate( ); mStopIfError( i ); } else if ( i == ERR_MISS_FILE ) { /* 没有找到文件,必须新建文件 */ // LED_WR_ACT( ); /* 写操作 */ // printf( "Create\n" ); // mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/MY_ADC.TXT" ); /* 文件名,该文件在根目录下,刚才已经提供给CH375FileOpen */ i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */ mStopIfError( i ); } else mStopIfError( i ); /* 打开文件时出错 */ // LED_WR_ACT( ); /* 写操作 */ // printf( "Write begin\n" ); i = sprintf( mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer, "此前文件长度= %ld 字节\xd\xa", CH375vFileSize ); mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i; /* 指定本次写入的字节数,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ i = CH375ByteWrite( ); /* 以字节为单位向文件写入数据,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ mStopIfError( i ); // printf( "Write ADC data\n" ); // TR0=1; /* 用定时器0的计数值代替ADC数据 */ for ( hour = 8; hour != 20; hour ++ ) { /* 用循环方式添加12行数据 */ month = 5; /* 假定是5月 */ // date = TL1 & 0x1F; /* 因为测试板上没有实时时钟芯片,所以用定时器1的计数代替进行演示 */ /* adc = get_adc_data( ); */ adc = 1; /* 因为测试板上没有ADC,所以用定时器0的计数代替ADC数据演示 */ len = sprintf( mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer, "%02d.%02d.%02d ADC=%u\xd\xa", (UINT16)month, date, (UINT16)hour, adc ); /* 将二制制数据格式为
你的单片机速度多少,
20mhz,机器周期是6个时钟周期(默认)
= CH375ByteWrite( ); /* 以字节为单位向文件写入数据,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ /* 有些U盘可能会要求在写数据后等待一会才能继续操作,所以,如果在某些U盘中发生数据丢失现象,建议在每次写入数据后稍作延时再继续 */
单片机速度太快,写盘是不是要加延时,就是写完一个字节,就加几微秒的延时,然后再写? 是因为u盘写盘速度的问题吗??
又测试了几次,还是不行, 如果只执行一次,打开文件,写入,关闭文件,每次都可以成功 我现在让程序循环,执行上述过程,300次,都不能顺利执行完成。我在每次字节写操作后都加了个延时,文件关闭后也都延时200ms后再重新打开,请问谁碰到过类似问题?? 发现原来文件名my_adc.txt 变为乱码y_adc t.xt? 程序如下,麻烦大家给看看是哪里的问题? #define MAX_BYTE_IO 35 这句的具体作用是什么?限制缓存分配??
#include #include
#include
/* 在P1.4连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当U盘插入后亮 */ /* 在P1.5连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当对U盘操作时亮 */ /* 在P1.6连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮,当对U盘写操作时亮 */ /* 延时100毫秒,不精确 */ void mDelay100mS( ) { UINT8 i, j,c; for ( i = 200; i != 0; i -- ) for ( j = 200; j != 0; j -- ) c=c+1-1; }
void mDelay1ms() {
UINT8 i, c; for ( i = 200; i != 0; i -- ) c=c+1;
main( ) {
UINT8 i, month, hour; UINT16 date, adc, len; int counter;
// LED_OUT_INIT( ); // LED_OUT_ACT( ); /* 开机后LED亮一下以示工作 */ mDelay100mS( ); /* 延时100毫秒 */ // LED_OUT_INACT( ); // mInitSTDIO( ); /* 为了让计算机通过串口监控演示过程 */ // printf( "Start\n" ); auxh=0; /*使用片内xram*/
/* 其它电路初始化 */ counter=300; while (counter!= 0 ) { // printf( "Wait Udisk\n" ); while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */ // LED_OUT_ACT( ); /* LED亮 */ mDelay100mS( ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */ mDelay100mS( );
/* 如果MY_ADC.TXT文件已经存在则添加数据到尾部,如果不存在则新建文件 */ // printf( "Open\n" ); mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/MY_ADC.TXT" ); /* 文件名,该文件在根目录下 */ i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */ if ( i == ERR_SUCCESS ) { /* 文件存在并且已经被打开,移动文件指针到尾部以便添加数据 */ // printf( "File size = %ld\n", CH375vFileSize ); /* V1.5以上子程序库在成功打开文件后,全局变量CH375vFileSize中是文件当前长度 */ // printf( "Locate tail\n" ); mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff; /* 移到文件的尾部 */ i = CH375ByteLocate( ); mStopIfError( i ); } else if ( i == ERR_MISS_FILE ) { /* 没有找到文件,必须新建文件 */ // LED_WR_ACT( ); /* 写操作 */ // printf( "Create\n" ); // mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/MY_ADC.TXT" ); /* 文件名,该文件在根目录下,刚才已经提供给CH375FileOpen */ i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */ mStopIfError( i ); } else mStopIfError( i ); /* 打开文件时出错 */ // LED_WR_ACT( ); /* 写操作 */ // printf( "Write begin\n" ); i = sprintf( mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer, "此前文件长度= %ld 字节\xd\xa", CH375vFileSize ); mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i; /* 指定本次写入的字节数,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ i = CH375ByteWrite( ); /* 以字节为单位向文件写入数据,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ mStopIfError( i ); // printf( "Write ADC data\n" ); // TR0=1; /* 用定时器0的计数值代替ADC数据 */ for ( hour = 1; hour != 60; hour ++ ) { /* 用循环方式添加12行数据 */ month = 5; /* 假定是5月 */ // date = TL1 & 0x1F; /* 因为测试板上没有实时时钟芯片,所以用定时器1的计数代替进行演示 */ /* adc = get_adc_data( ); */ adc = counter; /* 因为测试板上没有ADC,所以用定时器0的计数代替ADC数据演示 */ len = sprintf( mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer, "%02d.%02d.%02d ADC=%u\xd\xa", (UINT16)month, date, (UINT16)hour, adc ); /* 将二制制数据格式为一行字符串 */ mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = (unsigned char)len; /* 指定本次写入的字节数,不能超过MAX_BYTE_IO,否则另用缓冲区分多次写入 */ i = CH375ByteWrite( ); /* 以字节为单位向文件写入数据,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO */ mDelay1ms(); /* 有些U盘可能会要求在写数据后等待一会才能继续操作,所以,如果在某些U盘中发生数据丢失现象,建议在每次写入数据后稍作延时再继续 */ mStopIfError( i ); // printf( "Current offset ( file point ) is %ld\n", CH375vC
把你的时钟降低点试试?
你好时钟用12mhz,还是同样问题,ch375最大准许多高?
在线等??急呀,usbxf有没有电话或msn可以联系?
cpu 频率降到6m还是不行,是不是因为是2.0u盘,所以不行???
斑竹出来说个话
