与CH341A相关的SetupAPI.log内容
#-019 正在查找硬件 ID(s): usb\vid_1a86&pid_5512&rev_0303,usb\vid_1a86&pid_5512 #-018 正在查找兼容 ID(s): usb\class_ff&subclass_01&prot_02,usb\class_ff&subclass_01,usb\class_ff #-198 处理的命令行: C:\WINDOWS\system32\services.exe #-166 设备安装函数: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV。 #W059 选择最兼容的驱动器失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。 #W157 默认安装程式失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。 [2010/07/28 18:20:30 2040.5] #-199 执行 "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe",用命令行: rundll32.exe newdev.dll,ClientSideInstall \\.\pipe\PNP_Device_Install_Pipe_0.{039098CB-B277-4923-A02D-5EDE858C1F42} #I140 正在安装设备类别: "WCH" {77989ADF-06DB-4025-92E8-40D902C03B0A}。 #I141 类别安装已结束,没有出错。 [2010/07/28 18:19:44 2040.2] #-199 执行 "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe",用命令行: rundll32.exe newdev.dll,ClientSideInstall \\.\pipe\PNP_Device_Install_Pipe_0.{039098CB-B277-4923-A02D-5EDE858C1F42} #I060 设置所选的驱动器。 #-019 正在查找硬件 ID(s): usb\vid_1a86&pid_5512&rev_0303,usb\vid_1a86&pid_5512 #-018 正在查找兼容 ID(s): usb\class_ff&subclass_01&prot_02,usb\class_ff&subclass_01,usb\class_ff #-166 设备安装函数: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV。 #W059 选择最兼容的驱动器失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。 #W157 默认安装程式失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。 #I060 设置所选的驱动器。 #-019 正在查找硬件 ID(s): usb\vid_1a86&pid_5512&rev_0303,usb\vid_1a86&pid_5512 #-018 正在查找兼容 ID(s): usb\class_ff&subclass_01&prot_02,usb\class_ff&subclass_01,usb\class_ff #-019 正在查找硬件 ID(s): usb\vid_1a86&pid_5512&rev_0303,usb\vid_1a86&pid_5512 #-018 正在查找兼容 ID(s): usb\class_ff&subclass_01&prot_02,usb\class_ff&subclass_01,usb\class_ff #I022 在 "c:\CH341WDM.INF" 中发现了 "USB\VID_1A86&PID_5512";设备: "USB-EPP/I2C... CH341A";驱动程序: "USB-EPP/I2C... CH341A";提供程序: "wch.cn";制造商: "wch.cn";段: "CH341.Install" #I087 驱动程序节点不受信任的,名次从 0x00000001 更改到 0x00008001。 #I023 实际安装部分: [CH341.Install.NT]。等级: 0x00008001。驱动程序有效日期: 06/05/2009。 #I022 在 "c:\CH341WDM.INF" 中发现了 "USB\VID_1A86&PID_5512";设备: "USB-EPP/I2C... CH341A";驱动程序: "USB-EPP/I2C... CH341A";提供程序: "wch.cn";制造商: "wch.cn";段: "CH341.Install" #I087 驱动程序节点不受信任的,名次从 0x00000001 更改到 0x00008001。 #I023 实际安装部分: [CH341.Install.NT]。等级: 0x00008001。驱动程序有效日期: 06/05/2009。 #I022 在 "c:\CH341WDM.INF" 中发现了 "USB\VID_1A86&PID_5512";设备: "USB-EPP/I2C... CH341A";驱动程序: "USB-EPP/I2C... CH341A";提供程序: "wch.cn";制造商: "wch.cn";段: "CH341.Install" #I087 驱动程序节点不受信任的,名次从 0x00000001 更改到 0x00008001。 #I023 实际安装部分: [CH341.Install.NT]。等级: 0x00008001。驱动程序有效日期: 06/05/2009。 #-166 设备安装函数: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV。 #I063 从 [CH341.Install] 中的 "c:\ch341wdm.inf" 选择驱动器安装服务。 #I320 设备的类别 GUID 依旧为: {77989ADF-06DB-4025-92E8-40D902C03B0A}。 #I060 设置所选的驱动器。 #I058 选择最兼容的驱动器。 #-124 正在做“仅复制”安装 "USB\VID_1A86&PID_5512\5&1FC15465&0&1"。 #E360 驱动程序 "USB-EPP/I2C... CH341A" 的一个未经过签署或签署不正确的文件 "c:\ch341wdm.inf" 将得到安装(策略=忽略)。 错误 0xe000022f: 第三方 INF 不包含数字签名信息。 #W187 安装失败,试图还原源文件。 #E360 驱动程序 "USB-EPP/I2C... CH341A" 的一个未经过签署或签署不正确的文件 "c:\ch341wdm.inf" 将得到安装(策略=忽略)。 错误 0xe000022f: 第三方 INF 不包含数字签名信息。 #-024 正在将文件 "c:\CH341WDM.SYS" 复制到 "C:\WINDOWS\System32\Drivers\CH341WDM.SYS"。 #E360 驱动程序 "USB-EPP/I2C... CH341A" 的一个未经过签署或签署不正确的文件 "c:\ch341wdm.inf" 将得到安装(策略=忽略)。 错误 0xe000022f: 第三方 INF 不包含数字签名信息。 #-336 正在通过临时文件 "C:\WINDOWS\system32\SET21.tmp" 将文件 "c:\CH341DLL.DLL" 复制到 "C:\WINDOWS\system32\CH341DLL.DLL"。 #E360 驱动程序 "USB-EPP/I2C... CH341A" 的一个未经过签署或签署不正确的文件 "c:\ch341wdm.inf" 将得到安装(策略=忽略)。 错误 0xe000022f: 第三方 INF 不包含数字签名信息。 #-166 设备安装函数: DIF_REGISTER_COINSTALLERS。 #I056 注册了共同安装程序。 #-166 设备安装函数: DIF_INSTALLINTERFACES。 #-011 正在从 "c:\ch341wdm.inf" 安装段 [CH341.Install.NT.Interfaces]。 #I054 安装接口。 #-166 设备安装函数: DIF_INSTALLDEVICE。 #I123 进行 "USB\VID_1A86&PID_5512\5&1FC15465&0&1" 的完整安装。 #E360 驱动程序 "USB-EPP/I2C... CH341A" 的一个未经过签署或签署不正确的文件 "c:\ch341wdm.inf" 将得到安装(策略=忽略)。 错误 0xe000022f: 第三方 INF 不包含数字签名信息。 #I121 "USB\VID_1A86&PID_5512\5&1FC15465&0&1" 的设备安装成功完成。
操作系统版本 = 5.1.2600 Service Pack 2 平台 ID = 2 (NT) Service Pack = 2.0 套件 = 0x0100 产品类型 = 1 结构 = x86 [2010/07/24 01:52:32 764.1]
系统是7月24日安装的,CH341A驱动是7月28日安装的。不过我的电脑一般是不太关的,所以有关CH341A的记录很短小
你看一下 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run或 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run里面有 执行了rundll32.exe newdev.dll吗,如果有把它删除了。 或者在注册表里搜索一下rundll32.exe newdev.dll,看哪个启动执行了rundll32.exe newdev.dll 或者运行msconfig里面有启动项,看有没有rundll32.exe newdev.dll
都没有找到
这样再试一下,把SetupAPI.log文件删除了,然后重启,出现发现新硬件向导,然后安装,把这个时候的SetupAPI.log贴出来看看。
[SetupAPI Log] 操作系统版本 = 5.1.2600 Service Pack 2 平台 ID = 2 (NT) Service Pack = 2.0 套件 = 0x0100 产品类型 = 1 结构 = x86 [2010/07/30 18:01:53 752.3 Driver Install] #-019 正在查找硬件 ID(s): acpi\ibm0068,*ibm0068 #-198 处理的命令行: C:\WINDOWS\system32\services.exe #-166 设备安装函数: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV。 #W059 选择最兼容的驱动器失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。 #W157 默认安装程式失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。 [2010/07/30 18:01:56 2176.2] #-199 执行 "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe",用命令行: rundll32.exe newdev.dll,ClientSideInstall \\.\pipe\PNP_Device_Install_Pipe_0.{F45D4A38-52F4-4527-AA7D-B2955D6253F7} #I060 设置所选的驱动器。 #-019 正在查找硬件 ID(s): acpi\ibm0068,*ibm0068 #-166 设备安装函数: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV。 #W059 选择最兼容的驱动器失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。 #W157 默认安装程式失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。
看这个好象是安装什么驱动器。但删除CH341A的驱动,马上没了这个问题
找到了问题所在吗??
你看一下你的设备管理器中有没有没安装驱动的设备,而且是设备ID里面有ibm0068字符串的,如果有,把这个驱动安装启动再试试!
在网上搜索ibm0068这个是IBM的一个电源管理芯片,你把这个驱动安装好,再试试会不会出现这个错误。
这个问题在没装ch341A驱动之前,是不存在的。而且删除CH341A的驱动之后,也不存在了。如果只是在我的电脑上如此,那也无所谓,主要是在众多用户处,安装了CH341A的驱动之后,都出现这个一开机就“找到新硬件”向导。这点才是关键所在。
