从最简单的开始
我想用CH375实现对U盘的写操作,(读有没有都不重要),写的内容以特定的格式(TXT等,内容是二进制码或者别的)存放,然后把U盘拔下来插到电脑上可以把存的内容读出来就可以.但是这是我的第一次设计,所以有些非常低级的问题我都不会,希望可以得到帮助. 我设计的是用8051挂一个6264做为RAM,然后CH375的D0-D7,WR#,RD#,CS#,A0与单片机相连.CH375的UD+,UD-接一个USB接口,这样做可以实现最简单的写功能吗,如果不可以,还要加什么硬件. 还有,我搞不懂那些你们提供的库函数怎么使用(已经下载了CH375.LIB)使用说明上的那些函数(读存储空间,建文件等等好多)是放在哪的啊?是对CH375的操作??如果是的话怎么修改CH375的参数,还有,为什么评估板上的都是两个USB口还带有RS232口啊,只有一个USB口就写数据,不可以吗? 可能我的问题太低级了,希望有耐心的大哥帮我讲解.我是新接触到这个行业.谢谢
还有,我想知道拿到了这个片子(CH375)然后要做什么. 因为我要做的可能是一个产品,所以不想要评估板,这样可以吗??应该从那里起步.
1,参照CH375说明书中的原理图,做一个板子,PCB注意时钟部分,和USB数据线的布线,参照README.PDF, 和网上评估板的PCB. 2,调试时,可以通过以下步骤,检查时钟,CH375复位输出,通过CHECK_EXIST命令测试通信,然后用网上例子程序试. 3,在文件操作成功后再根据自己需要,修改文件操作流程. 将库文件链接后,文件操作,直接调用库函数,函数的用法,输入输出参数,分别查看CH375HF.PDF,和.H文件,创建文件的后缀名为.TXT. 评估板上的接口,和原理,查看评估板说明,和原理图.另外一个USB口连接的是USB转串口芯片CH341.
排板子我已经练习了一下,也有心理准备和在着手做PCB板.可是我还是搞不懂"通过CHECK_EXIST命令测试通信"怎么实现啊,用什么测试那些命令啊.(不要笑我). 怎么使用像CH375这样的可编程器件啊,我真没用过,帮帮我谢谢,怎么对它编程啊. 还有,CH341不用也可以吧,我就装一个USB口用来插U盘存东西,然后U盘里的东西可以在电脑上看到就可以,不用弄RS232和CH341那个USB口吧,如果只有一个USB口,那怎么调CH375
和CH375通信,都是通过命令和数据的方式,仔细看CH375DS1.PDF "通过CHECK_EXIST命令测试通信"就是往命令口写CHECK_EXIST命令,然后发数据,然后读取数据,判断是否取反. CH375不是可编程器件,是接口芯片. CH341,RS232和CH341那个USB口,都可以不要.
非常感谢ALICE大哥,我有一点明白了,那些命令我也看了一下,我直接拿来用就可以了,CH375它认识对吧.通过USB口对CH375写命令,设置它的参数和工作状态,然后进行数据的读写操作,大致是这样吗??
可能我差的很远,因为我刚接触,我会努力的 希望大哥有耐心帮我,谢谢
