CH376芯片接收的数据出现误码,帮忙分析下
现用ch376芯片接收cp2102-(usb转232芯片)发来的数据,有时候会出现接收误码,接收的长度是正确的,但是接收数据出现误码情况 我用串口调试打印情况如下
receive ok! count=6 data: 55 66 77 88 99 00 receive ok! count=6 data: 55 66 77 88 99 00 receive ok! count=6 data: 55 66 77 88 99 00 receive ok! count=6 data: 55 66 7f 7f 7f 7f receive ok! count=6 data: 55 66 77 88 99 00 receive ok! count=6 data: 55 66 7f 7f 7f 7f receive ok! count=6 data: 55 66 77 88 99 00 receive ok! count=6 data: 55 66 77 88 99 7f
正确的接收数据应该是55 66 77 88 99 00 但是ch376有时会接收到7f 这个数据,出现误码,麻烦帮忙分析下
unsigned char rd_usb_data( unsigned char *buf ) { /* 从CH37X读出数据块 */ unsigned char i, len; xWriteCH376Cmd(CMD_RD_USB_DATA0); len=xReadCH376Data(); /* 后续数据长度 */ for ( i=0; i!=len; i++ ) *buf++=xReadCH376Data(); return( len ); }
u8 xReadCH376Data( void ) /* 从CH376读数据 */ { mDelayuS(1); /* 确保读写周期大于0.6uS */ return( CH376_ReadWrite( 0xff) ); }
延时函数什么的都应该是准的,程序里面实测过的。 表示有点想不通会出现ch376接收误码,出现的几率还蛮大的,但是接收的长度都是正确的,表示无法理解
xWriteCH376Cmd(CMD_RD_USB_DATA0); 不应该是CMD_RD_USB_DATA0,应该是CMD_RD_USB_DATA。 如果出现误码的话可能需要检查下串口信号上面是否有问题还有就是你单片机和你设置的波特率误差有多大?
to hcn: CMD_RD_USB_DATA0才是CH376的命令(参见 CH376DS1.pdf P3 chapter5) CMD_RD_USB_DATA不是CH375的命令么? 虽然CH376的USB-HOST模式与CH375基本兼容,但是这些命令不一样吧?
我也要马上使用CH376,最近在研究你们的资料,留意到CH375和CH376很多命令不同 按hcn的回复,在CH376上能直接使用CH375的命令?
你仔细看下2个命令的命令码是否一样。有很多命令是完全一样的。可以直接使用。
