手头有三个u盘,其中两个操作都正常,一个不正常。这个不正常的u盘比较老,可以用0x31初始化,但是其他操作就不行,比如新建目录,2f设置目录名后40新建,返回17,有时候返回1f,就是不回14正确状态。能帮忙分析一下原因吗?
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
还有更奇怪的,手头只有两片样片,又焊了一块,但是这块上面用那个原来不正常的u盘成功率就非常高,只是偶然出现问题。板子是一样的,器件也一样,调试环境都是一样的,除了芯片没换,不成功的那块板子上其他器件都换过了,就是不行。但是要说芯片有问题吧,也不像,因为它操作其他两个u盘非常正常。(芯片版本是一样的,一起申请的样片,也用00命令读取,都是返回43)
