12.000m的晶振,22pF的独石电容,5脚用104的独石电容接地。应该没问题啊,可是CH372就是不产生中断信号,初始化函数放下面:void Init_CH372(void) { uchar8 a; // Write_CMD_CH372(CH372_CHK_SUSPEND);//设置CH372的挂起检查方式 // Write_Data_CH372(0x10); // Write_Data_CH372(0x04); Write_CMD_CH372(CH372_SET_USB_MODE);//外置固件模式 Write_Data_CH372(0x01); do { a=Read_Data_CH372(); #ifdef DEBUG_CH372 Prints("The Operator Status is:"); PrintHex(a); Prints("\r\n"); #endif } while(a!=CH372_RET_SUCCESS); //while(Read_Data_CH372()!=CH372_RET_SUCCESS); }
查看: 1489
回复: 1
CH372这个这种晶振和滤波电容可行吗?
首先确保CH372前面测试命令和设置模式都正确通过。你可以先用内置固件模式测试一下,安装一下我们的CH372DRV.EXE驱动,如果硬件没有问题,应该会识别成CH372设备。
