[求助]一台PC接多个CH375设备,如何区分?
打算用两个单片机分别控制两个CH375 他们都和一台PC连接,上层程序如何区分不同的CH375设备? 是给他们分配不同的ID号吗?
谢谢.
主要是以先插在PC机上的它的设备序号为0,后插的依次加1.
可指定特口的USB设备如\HOST1\ROOT1\HUB1...
引用回复:可指定特口的USB设备如\HOST1\ROOT1\HUB1...
这个怎么指定?
你不同的USB接口就是不同的HUB啊
对于指定的一台PC,他的所有USB口的路径是固定的,只是你不知道罢了; 可以作出这样的程序:打开指定口的USB设备,如OpenCH341(char *USBPath); 调用例子:OpenCH341("\HOST1\ROOT1"); 只要把341插到\HOST1\ROOT1口上,他就会永远打开这个口的设备,如没插,则打开失败。
