我们在做一个小的无线数据传输模块,
想法是这样的
网口---CH9121---TTL---无线模块---lora
这样的话芯片上的32脚 CFGEN
60脚 CFGO,这两个引脚该如何处理。
其他的没有特别要求的输出脚已经都悬空处理,这样有没有问题?
往大神解答。
CH233: USB PD快充协议芯片
我们在做一个小的无线数据传输模块,
想法是这样的
这样的话芯片上的32脚 CFGEN
往大神解答。
1.CFGEN是网络配置使能脚,如果你需要使用CH9121对应的网络配置工具进行网络配置的话,那就将这个脚悬空即可,默认是上拉的。
2.CFGO是串口配置引脚,目前只有CH9121的串口1是支持串口配置。CFGO低电平,芯片会进入串口配置模式,而不是串口以太网的透传。
3. 建议如果电路板有空间并且允许的情况下,可以将RUN,TCPCS,RESET等引脚引出。方便调试观察等。
