ble协议栈中关于低功耗处理sleep的问题
1.
  cfg.WakeUpTime = WAKE_UP_RTC_MAX_TIME;
  cfg.sleepCB = CH57X_LowPower;    // 启用睡眠
这个WAKE_UP_RTC_MAX_TIME是不是作为CH57X_LowPower()函数的参数传入了?还是在协议栈中做了别的处理
2.
u32 CH57X_LowPower( u32 time )
#if (defined (HAL_SLEEP)) && (HAL_SLEEP == TRUE)
  u32 tmp, irq_status;
  SYS_DisableAllIrq( &irq_status );
  tmp = RTC_GetCycle32k();
  if ( ( time < tmp ) || ( ( time - tmp ) < 30 ) )
  {    // 检测睡眠的最短时间
    SYS_RecoverIrq( irq_status );
    return 2;
  RTC_SetTignTime( time );
#if( DEBUG == Debug_UART1 )  // 使用其他串口输出打印信息需要修改这行代码
  while( ( R8_UART1_LSR & RB_LSR_TX_ALL_EMP ) == 0 )
    __nop();
#endif
// LOW POWER-sleep模式
  if ( !RTCTigFlag )
    LowPower_Sleep( RB_PWR_RAM2K | RB_PWR_RAM16K | RB_PWR_EXTEND );
#if (defined (DCDC_ENABLE)) && (DCDC_ENABLE == TRUE)
    PWR_DCDCCfg( ENABLE );
#endif
    time += WAKE_UP_RTC_MAX_TIME;
    if( time > 0xA8C00000 )   time -= 0xA8C00000;
    LowPower_Idle();
    HSECFG_Current( HSE_RCur_100 );     // 降为额定电流(低功耗函数中提升了HSE偏置电流)
  else
    return 3;
#endif
  return 0;
这个函数中,执行LowPower_Sleep()进入睡眠,后边 LowPower_Idle()函数是做什么用的?
这里的后面的LowPower_Idle 实际上是一个1ms 左右的延时,是为了等待外部高频晶体稳定.
在以往的例程中,是通过delayus(1500) 来实现,
但是为了进一的降低功耗,后面使用了LowPower_Idle 休眠,
但是这可能引来了一个风险:
1.在非RTC唤醒的情况下,后面由于传参仍然是基于前面 调用
u32 CH57X_LowPower( u32 time ) 传进来的时间,可能导致 接下来进入LowPower_Idle 中,直到 再一次产生唤醒条件
所以,你可以
1,将这部分替换为delayus(1500)
或者:
2,LowPower_Idle  之前的 RTC_SetTignTime( time ) 的time 根据当前时间,而不是传进来的时间.
