关于CH579M+RT-Thread : RTC从Sleep模式唤醒数次后,唤醒失败
问题:如标题所示,不知道有没有遇到类似问题的朋友?
RT-Thread版本 : 4.0.3
应用场景:
使用RT-Thread自带的PM组件,每间隔1分钟进行一次唤醒,唤醒处理完后马上休眠(一般是1S左右就处理完毕),刚运行是非常正常的,一般是过了一个晚上,就发现不再唤醒,一直处于休眠状态,因SWD调试接口进入Sleep后会被关闭,所以不好debug
进入休眠的方法是调用rt_pm_release(PM_SLEEP_MODE_NONE)
退出休眠的方法是调用rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_NONE)
rtc时钟唤醒api如下:
void rtc_timer_start(uint32_t timeout)
	//RTC_InitTime( 2020, 1, 1, 0, 0, 0 );
	//RTC_TRIGFunCfg(timeout);
	uint32_t tmp,irq_status;
  SYS_DisableAllIrq( (PUINT32)&irq_status );
  tmp = RTC_GetCycle32k();
	timeout+=tmp;
  if( (timeout < tmp) || ((timeout - tmp) < 30) ){ // 检测睡眠的最短时间
//    SYS_RecoverIrq( irq_status );
//    return ;
		timeout = tmp + 32768;
  RTC_SetTignTime( timeout );
void rtc_timer_stop()
uint32_t rtc_timer_get_tick(void)
	return RTC_GetCycle32k();
代码贴上来排版有点乱了...
求共享一下PM代码
先等我解决问题吧,不然代码会有bug
有个问题,32K计数的最大时间不是0xFFFFFFFF,是0xA8C00000
计数要判断是否溢出
    time += WAKE_UP_RTC_MAX_TIME;
    if( time > 0xA8C00000 )   time -= 0xA8C00000;
    RTC_SetTignTime( time );
噢,我有加溢出判断,但好像加的不对,马上修改测试下~谢谢
芯片可以可以配置成:在进入Sleep后,SWD调试接口依然打开 吗?
之前用过有些芯片可以,方便debug.
swd用的高频时钟,sleep后高频时钟停了,所以sleep是 swd是无效的。
你好、这个休眠唤不醒的问题解决了吗
