我看了样例,每个样例中针对不同的事件注册。
我不是很明白。
目前这个CH573的蓝牙库,里面有哪些可以注册的任务呢? 每个任务有哪些事件呢? 有什么具体的文档提供吗
主要还是在初步学习中,没有这些资料,感觉看的一知半解的。
谢谢
我不是很明白。
谢谢
ttp://www.wch.cn/bbs/thread-70770-8.html
这个帖子 93楼 可以下载Tmos的接口和使用描述
http://www.wch.cn/downloads/CH583EVT_ZIP.html
可以下载583evt,参考这个开发手册看看先
#ifndef CLK_OSC32K
#define CLK_OSC32K0// 该项请勿在此修改,必须在工程配置里的预处理中修改,如包含主机角色必须使用外部32K
如果从机,使用内部32K,不是这边配置。 工程配置的预处理是哪里?那麻烦指导一下。
另外,我发现,在我的主循环里面增加一下工程,就会导致蓝牙无法连接。是否在蓝牙应用中,自己的任务增加就很有限了
按照上图定义宏定义就可以
在蓝牙工程里面,任务和代码要以任务的形式加到Tmos里面,且单个任务的时间不能大于连接间隔的1/2时间,否则会占用蓝牙的任务时间,造成难连接,断连问题。
