规格书上说芯片最低工作电压是2.3v,我的项目里需要两节干电池供电,电池电压降到2.8V左右芯片就工作不正常了,上电后芯片会进入某种状态,不死不活的,除非断电。CH57F更差劲一点,到2.9V左右就无法启动了,试着关闭了片内DC-DC,稍微改善了一点,此时CH573F也只能到2.7V以上才能正常启动,这个该怎么怎么解释?手册上那个参数是不是虚标的,没有实际验证过
你的电池电量是不是不太够了,正常电池储能不够时,没接负载测到的是虚电,电能不够,电池内阻变大,由于输出功率跟不上,开机瞬间电压会有抖降,针对你的问题,可以用示波器测一下芯片的vio33引脚,看看电压的波形。简单的办法可以在ldo的后端加个稍微大一点的电容,防止电压因为储能问题剧烈波动,造成运行异常
并不是,用示波器了电源波形,都是平的,以为是电池不行,换了直流稳压电源试,还是一样,供电电压低于2.8V左右芯片是无法正常启动的,这可是正经八百的线性稳压电源,很干净。
规格书上还说支持3.3V和2.5V电源,这句话怎么理解?是要配置什么寄存器去切换么?
电源的供电范围
你那个板子可能有点问题,要不寄来我们看看是什么情况。 收件地址
嵌入式硬件部:李标
南京沁恒微电子股份有限公司
JiangSu QinHeng Co., Ltd.
ADD:江苏省南京市雨花区宁双路18号 沁恒科技园 C栋
Tel: 025-89692393
Mob: 18951773209
