CH579,touch-key周期计算对不上
(5)估算目标按键电容,计算其充电时间,将充电周期数写入 R8_TKEY_CNT 寄存器,计算: 充电周期数 R8_TKEY_CNT = ( Ckey + 5pF 寄生 ) * Vkey / Ikey / Tsys, (其中,0dB 增益时 Vkey 建议 1.6V,-6dB 增益时 Vkey 建议 2.4V,Ikey 约为 35uA) 假定触摸按键外部电容 Ckey=35pF,Fsys=16MHz,那么 R8_TKEY_CNT=29, 当计算结果小于 16 时用 16,在 110 与 128 之间时用 128;
这个是CH579手册里TOUch-key配置中的一步,但是我看这个步骤写的计算公式,把数值带进去算了下,结果对不上,有没有大佬解惑一下,小弟刚入手,不太懂。
以上公式是0db时推算结果,此时R8_TKEY_CNT = ( 35pF + 5pF ) *1.6 / 35uA / (1/16)us 约等于29  ,请注意代入单位量级。
此外这个值也可以用其他办法估算出,比如写段测试代码,0db时设置好R8_TKEY_CNT连续测很多次取平均,当无触摸时平均值在3000-3500之间,也是比较合适的值。
