TMOS循环 定时器调用会不会更好?
定时调用保证蓝牙不容易受影响断开
耗时的任务放在主循环中,这样复杂的任务写程序比较好写
不知是否可行
不可行,耗时的任务放在主循环里会阻塞。
TMOS消息循环已经放在定时中断中定时调用 不行吗
从你的方法上去看,就已经不存在tmos调度了,如果还存在,那么在主程序查询任务是有延时就会导致阻塞,蓝牙不跑。我们这边的方法是用tmos调度来跑蓝牙,如果你觉得定时器的方式也能实现,可以进行尝试。
我也遇到问题了,主循环里调用就意味着蓝牙连接的时候不能要任何时间有延时,因为主循环优先级是最低的,我们现在测试就是读取SPI数据的时候蓝牙连接断开了,能不能把蓝牙事件的优先级调高呢?nordic的蓝牙事件优先级是高的,应用事件是以派发的方式,主循环里延时不影响
蓝牙容易断开,这里提供的方法:1、拆分你的任务   2、增大连接间隔
1、我们是读摄像头的数据,中间不能停下来,停下来就读不完一个完整的图片了。2、蓝牙发图片给手机,就是需要最小的连接间隔,不然速度就太慢了
那你可以使用双芯片,①芯片作为MCU读取camera的数据,然后通过串口等方式发送给②芯片,②芯片收到后通过BLE发送给手机APP端。
